查看: 2968|回复: 10
NMOS管驱动电机的问题请教
ID:601478 发表于 2020-9-26 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机是直流无刷电机,计划是用图中的电路驱动电机转动,IC的一个IO口输出PWM,现在有个问题,上电后电机不转,从IC的PWM输出IO飞了条线出来,打算用示波器看波形,精彩的来了,示波器正极一夹上飞出来的线,电机就转动了,后来试了下用负极去夹,电机也转,可是正极夹了飞线后,负极一夹地,电机又停了,不懂,请教各路大神
ID:332444 发表于 2020-9-26 18:41 | 显示全部楼层
有可能是驱动电压问题
ID:332444 发表于 2020-9-26 18:48 | 显示全部楼层
示波器拍一图出来看看
ID:213173 发表于 2020-9-26 19:18 | 显示全部楼层
PWM输出端口设置推挽模式,R6改为100K。
ID:96682 发表于 2020-9-26 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
就象上电的烙铁头碰上去也会转一样,上电不转是因为没信号输出
ID:420836 发表于 2020-9-27 01:49 | 显示全部楼层
这可能是由于电路设计或接线问题,驱动信号不正确。
ID:230901 发表于 2020-9-27 10:43 | 显示全部楼层
1.Nmos是高导通的,你这个电路一上电,R6拉低G级电压,使mos管处于关断状态,
ID:230901 发表于 2020-9-27 10:48 | 显示全部楼层
1.NMOS是高导通的,R6在一上电时将G极置于低电平,使mos管处于关断状态,2.你抓一下PWM,看看有没有输出。
ID:692132 发表于 2020-9-27 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
就是驱动电压太低,无法让Q1开始工作。
ID:106821 发表于 2020-9-29 15:08 | 显示全部楼层
PWM看看有没有输出
ID:807522 发表于 2020-9-29 21:48 | 显示全部楼层
PWM输出由问题
