查看: 14537|回复: 15
公牛 GN-U303U 不能开关的修复
ID:115923 发表于 2020-9-27 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是 公牛 BULL GN-U303U  的插板, 非常好用,  网上评价 也是不错的.
ID:115923 发表于 2020-9-27 17:25 | 显示全部楼层
现在是 出现了 不能开关,  准备拆机
ID:115923 发表于 2020-9-28 09:47 | 显示全部楼层
昨天不知道怎么上传,  现在才会,  哈哈
通过一字螺丝刀 插入 有线的那边 的接口位置, 然后上翘 ,接着让4个角的卡扣脱落, 就打开了
打开后, 可以看到左边是控制部分, 右边是220V转5V部分,  下面是插座.
然后用力推电线, 里面的电路板 就很容易出来了
在控制板, 可以看到是通过24VDC的继电器来实现控制通断的,  简单判断是采用阻容方式降压给控制芯片
可以看到8脚控制芯片实际就只用了4个脚, 按钮, 控制输出, 电源+, 电源-.
控制输出为H的时候, 大约5V, 把蓝色LED指示灯点亮, 同时通过电阻和电容到贴片三极管
目前判断是NPN型 ,估计是8050或者9014,  而基级有14V电压, 集电极有18V电压,初步判断 这个控制三极管坏了, 由于继电器的线圈DC阻值量测是1K多点, 所以无法判断是保护反向二极管是否失效.
所以一起更换掉,  测试功能恢复----好开心....
在220V转5V部分, 设计还是合理的, 首先是经过自动恢复熔芯,然后整流桥, 3颗滤波电容, 然后一个mos管推动高频变压器.  而5V部分是独立的3个支路的防静电和识别电阻用于快充.
以上是我这次快速维修中的收获, 希望大家喜欢!!!!!
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 共享资料的黑币奖励!
ID:115923 发表于 2020-9-28 09:56 | 显示全部楼层
刚才发表的  ,  怎么看不到呢
ID:825466 发表于 2020-10-4 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
zhaobolove 发表于 2020-9-28 09:56
刚才发表的  ,  怎么看不到呢
贴片三极管是8050还是9014?反向二极管是哪个?我是小白,正好和你一样的插座也坏了。
ID:115923 发表于 2020-11-24 22:27 | 显示全部楼层
9014
反向二极管在控制芯片 右下角,  可以 用 1N4001 代替,
都是一起换, 不然过几天又坏了.
ID:162514 发表于 2020-11-27 17:26 | 显示全部楼层
买着玩意。浪费!
ID:911911 发表于 2021-5-8 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
八脚芯片是什么型号或者能用哪些型号代替,望告知!谢谢
ID:961686 发表于 2021-8-21 22:53 | 显示全部楼层
我的公牛U303H电源开关是好的,220V插口也是好的,就是3个USB无电源输出,不知道是不是电源管理IC坏掉了?
ID:115923 发表于 2021-9-6 13:38 | 显示全部楼层
重新补上  5V电源板 和 控制板 及 原理图
ID:711280 发表于 2022-4-9 09:38 | 显示全部楼层
N1坏了的话,D5肯定也坏了,D5坏了不能续流,导致高电压击穿N1
ID:711280 发表于 2022-4-9 09:40 | 显示全部楼层
是单片机来的吧,随便买个8脚的stc芯片,自己写程序咯
ID:730070 发表于 2022-5-7 09:56 | 显示全部楼层
8脚芯片不是单片机,是电源管理芯片,PWM控制输出的
ID:1042027 发表于 2022-8-13 20:02 | 显示全部楼层
我的今天突然不通电了。
楼主能不能帮维修一下?
ID:689425 发表于 2023-9-2 19:57 | 显示全部楼层
想当年京东买过一个,第二天早上就不行了,换了一个又是一天就坏,退了,再不买公牛了
ID:652150 发表于 2023-10-21 17:42 | 显示全部楼层
依照原理图U1是轻触切换开关芯片(只用了一组),主要是24V稳压管没有冲击缓冲所以容易被击穿而至后端电压过高,可能的情况会使芯片5V稳压管出问题芯片U1击坏等,继电器及D51N4007坏的可能性不大,解决是依照5V稳压管一样在24V稳压管上串一只功率大一点的470-2K电阻!该供电电路为常规阻容降压电路!其它坏件换新即可!
