查看: 1926|回复: 8
单片机P1口空闲的一位怎样控制?
ID:143584 发表于 2020-10-2 22:58 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用P1口驱动数码管,但只用了其中的7位,小数点那一位没用到,想把空闲的那一位(比如说是0位)控制个LED,怎样实现,请高手指点。
ID:213173 发表于 2020-10-3 06:13 | 只看该作者
正常段码小数点是最高位,可以另作他用,代码如下。
        P1&=0x80;//清除低7位,保留最高位
        P1|=0x3f;//写低7位段码,最高位不变
如果想把空闲的那一位(比如说是0位)控制个LED,代码如下。
        P1&=0x01;//清除高7位,保留最低位
        P1|=(0x3f<<1);//写高7位段码,最低位不变
ID:748788 发表于 2020-10-3 08:32 | 只看该作者
sbit led=P0^0;
ID:748788 发表于 2020-10-3 15:21 | 只看该作者
(早上回完贴就忘了指定的是哪个口,又看不到。)按楼主的意思P1口的小数点应该是:sbit led=P1^7;
ID:143584 发表于 2020-10-4 11:32 | 只看该作者
        P1|=0x3f;//写 ...
我的是4位数码管,用的是扫描方式,您提供的这个无法用,有别的方法吗。
ID:89515 发表于 2020-10-4 12:03 来自手机 | 只看该作者
楼上说的就是方法,总线方式独立控制某个IO口的方法。你要举一反三啊!
ID:420836 发表于 2020-10-5 00:26 | 只看该作者
您可以使用位掩码操作过滤掉未使用的位。
ID:143584 发表于 2020-10-7 14:39 来自手机 | 只看该作者
        P1|=0x3f;//写 ...
谢谢,弄明白了,原来或上要控制的位就行了,我的基础太差了,再次感谢。
ID:143584 发表于 2020-10-7 14:40 来自手机 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2020-10-5 00:26
您可以使用位掩码操作过滤掉未使用的位。
您能给个例子吗?
