查看: 2216|回复: 6
linxu下sdcc的蜂鸣器程序疑问
ID:656911 发表于 2020-10-4 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么没有做循环语句继电器还是循环吸合与断开?
#include <8051.h>
__sbit __at 0x80 relay;
typedef unsigned int u16;
void delay(u16 i)
        while(i--);
int main()
        relay=1;
        delay(50000);
        relay=0;
        delay(50000);
        return 0;
ID:342822 发表于 2020-10-5 00:59 | 只看该作者
仿真一下,没有你说的“循环吸合与断开”现象
ID:213173 发表于 2020-10-5 08:16 | 只看该作者
int main()
        relay=1;
        delay(50000);
        relay=0;
        delay(50000);
        while(1);
ID:164602 发表于 2020-10-5 08:49 | 只看该作者
第一:main函数不应该有输入、输出的参数。应该是:void main(void)
第二:虽然你没有用到循环语句,但,main函数执行完一次后,会继续执行下一次,这样就“循环”了。如果你不想循环,那么这样:
int main()
        relay=1;
        delay(50000);
        relay=0;
        delay(50000);
        return 0;
        while(1);
ID:656911 发表于 2020-10-5 11:04 | 只看该作者
百度有相关的解答:
这是单片机自身决定的。有的单片机程序内如果没有循环程序,那它会从头执行到最后,然后返回最开始继续执行。一直重复。
而有的单片机再执行一次之后,就会停止。
有的则是执行完后可能会进入无序运行状态,就只不知道程序跑哪里去了!
所以,在写单片机程序的时候,最好是加上while循环,即便你的程序只运行一次,也要在最后加上while(1);使其一直指向这个语句而不会出现误操作。
实测keil5及sdcc对51、stm32、f103zet6不加while(1)main都会循环执行
ID:656911 发表于 2020-10-5 11:31 | 只看该作者
有的单片机程序内如果没有循环程序,会从头执行到最后然后返回最开始继续执行。在写单片机程序的时候,最好是加上while循环,即便你的程序只运行一次,也要在最后加上while(1);使其一直指向这个语句而不会出现误操作。实测keil5及sdcc编译51、stm32、f103zet6 不加while(1)main都会循环执行。
ID:656911 发表于 2020-10-5 17:50 | 只看该作者
第二:虽然你没有用到循环语句,但,m ...
确实如此,感谢回复
