- #include <reg52.h> //头文件
- //#include "LCD1602.h"
- //#include "AT24C02.h"
- #include "DHT11.h"
- #include "oled.h"
- #include <intrins.h>
- //#include "adc0809.h"
- #include "IIC.h"
- #include "IICyy.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit led1 =P1^7;
- sbit led2 =P1^6;
- sbit jia_wen = P2^2;
- sbit zhilen = P3^0;
- sbit jin_hua = P3^1;
- sbit jia_shi = P3^5;
- /*****************灯、蜂鸣器、按键引脚定义*******************/
- //sbit led = P3^7; //超限指示灯
- //sbit led1 = P3^2; //正常指示灯
- sbit buzz = P2^3; //蜂鸣器
- //sbit key_set = P1^5; //设置键
- //sbit key_jia = P1^6; //加键
- //sbit key_jian= P1^7; //减键
- /************************变量定义***********************/
- uchar temp_old,humi_old;//存储上一次的温度、湿度
- uchar temp_up,temp_down;//存储温度上、下限值
- uchar humi_up,humi_down;//存储湿度上、下限值
- uchar set_f; //设置选择标记,=0非设置,=1设置湿度上限,=2设置湿度下限
- // =3设置温度上限,=4设置温度下限。
- unsigned char AD_DATA[1]; //保存IN0通道转换后的数据
- void jiexianw();
- void Delay_1ms(uint i);
- 函数名称:void display(void)
- 函数作用:oled显示固定作用
- 参数说明:
- void fixed_display(void)
- OLED_ShowString(0,0,"Temp:"); //固定位置显示“Temp:”
- OLED_ShowString(56,0,"."); //固定位置显示“.”
- OLED_ShowString(80,0,"C"); //固定位置显示“C”
- OLED_ShowString(0,1,"Humi:"); //固定位置显示“Humi:”
- OLED_ShowString(56,1,"."); //固定位置显示“.”
- OLED_ShowString(80,1,"%"); //固定位置显示“%”
- if(set_f==0) //设置键没按下,非设置模式
- OLED_ShowString(80,4," "); //不显示
- if(set_f==1) //设置键按了1次
- OLED_ShowString(80,4," HU"); //显示“HU”
- if(set_f==2) //设置键按了2次
- OLED_ShowString(80,4," HD"); //显示“HD”
- if(set_f==3) //设置键按了3次
- OLED_ShowString(80,4," TU"); //显示“TU”
- if(set_f==4) //设置键按了4次
- OLED_ShowString(80,4," TD"); //显示“TD”
- 函数名称:void display1(void)
- 函数作用:显示当前实际温湿度
- 参数说明:
- void display1(void)
- if(DHT11_Check()==1) //判断校验和是否正确
- if(humi_old<Humi_H) //判断湿度是否上升
- OLED_ShowString(88,1,"up"); //上升则显示‘up’
- Delay_ms(50); //延时
- humi_old=Humi_H; //记录当前湿度
- else
- if(humi_old>Humi_H) //判断湿度是否下降
- OLED_ShowString(88,1,"down"); //下降则显示‘down’
- if(temp_old<Temp_H) //判断温度是否上升
- OLED_ShowString(88,0,"up"); //上升则显示‘up’
- temp_old=Temp_H; //记录当前温度
- else
- if(temp_old>Temp_H) //判断温度是否下降
- OLED_ShowString(88,0,"down"); //下降显示‘down’
- //显示实测湿度值
- OLED_ShowChar(40,1,ASCII[Humi_H/10]);//显示湿度十位的数值
- OLED_ShowChar(48,1,ASCII[Humi_H%10]);//显示湿度个位的数值
- OLED_ShowChar(64,1,ASCII[Humi_L/10]);//显示湿度十分位的数值
- OLED_ShowChar(70,1,ASCII[Humi_L%10]);//显示湿度百分位的数值
- OLED_ShowChar(40,0,ASCII[Temp_H/10]);//显示温度十位的数值
- OLED_ShowChar(48,0,ASCII[Temp_H%10]);//显示温度个位的数值
- OLED_ShowChar(64,0,ASCII[Temp_L/10]);//显示温度十分位的数值
- OLED_ShowChar(70,0,ASCII[Temp_L%10]);//显示温度百分位的数值
- if(temp_up<=Temp_H||temp_down>Temp_H||humi_up<=Humi_H||humi_down>Humi_H) //判断是否超出设置的温湿度上下限
- buzz=0; //超出的话蜂鸣器响起
- led=0; //点亮报警灯
- led1=1;
- else //否者温湿度都处于限值范围内
- buzz=1; //关闭蜂鸣器
- led=1;
- led1=0; //点亮正常灯
- jiexianw();
- /***************温度上下限限制*******************/
- void jiexianw()
- fixed_display(); //显示固定内容
- OLED_ShowString(0,4,"T&H limit"); //设置区域显示"T&H limit"
- OLED_ShowString(0,5,"T:UP"); //设置区域显示"T:UP"
- OLED_ShowChar(32,5,ASCII[temp_up/10]); //设置区域显示温度上限十位的数值
- OLED_ShowChar(40,5,ASCII[temp_up%10]); //设置区域显示温度上限个位的数值
- OLED_ShowString(56,5,"DOWN"); //设置区域显示"DOWN"
- OLED_ShowChar(88,5,ASCII[temp_down/10]);//设置区域显示温度下限十位的数值
- OLED_ShowChar(94,5,ASCII[temp_down%10]);//设置区域显示温度下限个位的数值
- OLED_ShowString(0,6,"H:UP"); //设置区域显示"H:UP"
- OLED_ShowChar(32,6,ASCII[humi_up/10]); //设置区域显示湿度上限十位的数值
- OLED_ShowChar(40,6,ASCII[humi_up%10]); //设置区域显示湿度上限十位的数值
- OLED_ShowString(56,6,"DOWN"); //设置区域显示"DOWN"
- OLED_ShowChar(88,6,ASCII[humi_down/10]);//设置区域显示湿度下限十位的数值
- OLED_ShowChar(94,6,ASCII[humi_down%10]);//设置区域显示湿度下限个位的数值
- 函数名称:void delayms(uint ms)
- 函数作用:毫秒延时函数
- 参数说明:
- void delayms(uint ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- 函数名称:void scan(void)
- 函数作用:按键检测函数
- 参数说明:
- void scan(void)
- //设置键,不支持连按
- if(key_set==0) //按键按下
- delayms(7); //延时消抖
- if(key_set==0) //再次确认按键按下
- led=1; //关闭报警灯
- led1=1; //关闭正常灯
- buzz=1; //关闭蜂鸣器
- if(set_f==0) //进入设置先清除屏幕,显示设置部分
- OLED_Clear(); //清除屏幕显示
- delay_n40us(100); //延时等待全部清除完毕
- set_f++; //设置变量+1
- if(set_f==5) //全部设置完成,退出设置
- set_f=0; //重置设置变量
- AT24C02_write_date(0,humi_up); //写入【湿度上限】数据保存
- AT24C02_write_date(1,humi_down);//写入【湿度下限】数据保存
- AT24C02_write_date(2,temp_up); //写入【温度上限】数据保存
- AT24C02_write_date(3,temp_down);//写入【温度下限】数据保存
- fixed_display(); //清除显示后显示固定部分
- while(!key_set); //检测按键松开
- //加值键,支持连按
- if(key_jia==0&&set_f!=0||key_jian==0&&set_f!=0)//进入设置模式,按下加键或减键
- if(set_f==1) //设置湿度上限
- if(key_jia==0)
- if(humi_up<99) //湿度最大值不可大于99%RH
- humi_up++; //湿度上限+1%RH
- if(key_jian==0)
- if(humi_up!=0&&humi_up>humi_down+1)//湿度上限最小不可为0%RH,并且上限得比下限大
- humi_up--; //湿度上限值-1%RH
- if(set_f==2) //设置湿度下限
- if(key_jia==0)
- if(humi_down<99&&humi_down+1<humi_up)//湿度下限最大值小于99%RH,并且下限不可超过上限
- humi_down++; //湿度下限+1%RH
- if(key_jian==0)
- if(humi_down!=0) //湿度下限最小值不可为0%RH
- humi_down--; //湿度下限值-1%RH
- if(set_f==3) //设置温度上限
- if(key_jia==0)
- if(temp_up<99) //温度上限最大值不可大于99℃
- temp_up++; //湿度上限+1℃
- if(key_jian==0)
- if(temp_up!=0&&temp_up>temp_down+1)//温度上限最小值不可为0℃,并且上限得比下限大
- temp_up--; //温度上限值-1℃
- if(set_f==4) //设置温度下限
- if(key_jia==0)
- if(temp_down<99&&temp_down+1<temp_up)//温度下限最大值不可大于99℃,并且下限不可超过上限
- temp_down++; //温度下限+1℃
- if(key_jian==0)
- if(temp_down!=0) //温度下限最小值不可为0℃
- temp_down--; //温度下限值-1℃
- //-------字符串转换为 数字
- char *reverse(char *s)
- char temp;
- char *p = s;
- char *q = s;
- while(*q)
- ++q;
- q--;
- while(q > p)
- temp = *p;
- *p++ = *q;
- *q-- = temp;
- return s;
- char *my_itoa(int n)
- int i = 0,isNegative = 0;
- static char s[20];
- if((isNegative = n) < 0)
- n = -n;
- do
- s[i++] = n%10 + '0';
- n = n/10;
- }while(n > 0);
- if(isNegative < 0)
- s[i++] = '-';
- s[i] = '\0';
- return reverse(s);
- 函数名称:void main()
- 函数作用:主函数
- 参数说明:
- //----lcd能显示8行-1 ~ 6 -1 0 1 2 3 4 5 6
- int main()
- char js =1;
- char jh = 1;
- char wd =1;
- char swh =1;
- unsigned char ovc=0;unsigned char pm2_5=0;
- unsigned int value = 0;
- int humid = 0;int tempt = 0;
- OLED_Init(); //显示屏初始化
- /* DHT11_read(); //读取DHT11温湿度
- humid = Humi_H;
- tempt = Temp_H;
- OLED_ShowString(0,0," ");
- OLED_ShowString(0,1," ");
- OLED_ShowString(0,0,"T:"); OLED_ShowString(15,0,my_itoa(Temp_H));
- OLED_ShowString(50,0,"H:"); OLED_ShowString(65,0,my_itoa(Temp_H));
- OLED_ShowString(0,1,"OVC:"); OLED_ShowString(30,1,my_itoa(iic_readvoldata2()/10));
- OLED_ShowString(0,2,"PM2.5:"); OLED_ShowString(40,1,my_itoa(iic_readvoldata1()/10));*/
- while(1)
- DHT11_read(); //读取DHT11温湿度
- ovc = iic_readvoldata1();
- pm2_5 = iic_readvoldata2();
- OLED_ShowString(0,0,"T:"); OLED_ShowString(15,0," "); OLED_ShowString(15,0,my_itoa(Temp_H));
- OLED_ShowString(50,0,"H:"); OLED_ShowString(65,0," "); OLED_ShowString(65,0,my_itoa(Humi_H));
- OLED_ShowString(0,2,"PM2.5:"); OLED_ShowString(40,2," "); OLED_ShowString(60,2,my_itoa(ovc)); //---3
- OLED_ShowString(0,1,"OVC:"); OLED_ShowString(30,1," "); OLED_ShowString(30,1,my_itoa(pm2_5)); //----2
- //-----智能模式
- OLED_ShowString(0,3,"mode:"); OLED_ShowString(40,3,my_itoa(swh));
- if(led1 == 0)
- swh++;
- while(!led1);
- if(swh >4)swh =1;
- if(swh ==1)
- { jia_wen =1; zhilen =1;jia_shi =1;jin_hua = 1;
- if(Temp_H>=10&&Temp_H<=30){jia_wen =1 ; zhilen =1;}
- if(Temp_H <10) {jia_wen =0; zhilen =1;}
- if(Temp_H >30) {zhilen =0; jia_wen =1; }
- if(Humi_H <10) {jia_shi =0;}
- if(Humi_H >50) {jia_shi =1;}
- if(ovc>122||pm2_5>140){ jin_hua = 0;} else {jin_hua = 1;}
- if(swh == 2) //jia_wen
- if(led2 == 0) wd++;
- while(!led2);
- if(wd>3) wd =1;
- if(swh == 3) //jin_hua
- if(led2 == 0) jh++;
- while(!led2);
- if(jh>2) jh =1;
- if(swh == 4) //jia_shi
温湿度.zip
(174.47 KB, 下载次数: 442)
