上海灵动微MM32L052PF产品使用ARM®Cortex®-M0内核高性能的32位微控制器,其工作频率48兆赫兹,并内置高速存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。该系列工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型。且具有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。并提供LQFP48、LQFP32和QFN32共3种封装形式。该产品系列可用于完全替代STM32F042C6T6及GD32F150C6T6。
MM32L052P可根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用等多种应用场合。
MM32L052PF特性
•内核与系统
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核
–最高工作频率可达48MHz
•存储器
–高达128K字节的闪存程序存储器
–高达8K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash在线系统编程(ISP)
•时钟、复位和电源管理
–2.0V~5.5V供电
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
–内嵌40KHz低速振荡器
–支持多种PLL及分频模式,用于USB时钟源
–PLL支持CPU最高运行在48MHz
•低功耗
–睡眠、停机和待机模式
•调试模式
–串行单线调试(SWD)
•采用LQFP48、LQFP32和QFN32封装
MM32L052PF概述
ARM-Cortex-M0核心并内嵌存储SRAM
ARM®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
ARM®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。
本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。
内置闪存存储器
最大128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
内置SRAM
最大8K字节的内置SRAM。
自举模式
在启动时,通过自举引脚可以选择三种自举模式中的一种:
•从程序闪存存储器自举
•从系统存储器自举
•从内部SRAM自举
自举加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中,可以通过UART1对闪存重新编程。
低功耗模式
产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
睡眠模式
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
停机模式
SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。
待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。PLL、HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒并复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
MM32L0xx.pdf
(2.81 MB, 下载次数: 26)
