查看: 1975|回复: 0
Proteus8.10 VSM Studio python编译器仿真Raspberry_系列001_跑马灯
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.pyProteus8.10 VSM Studio python编译器仿真Raspberry_系列001_跑马灯 (如下图6所示)
五,Main.py 代码:
# !/usr/bin/env python3
# Generated by Proteus Visual Designer for Raspberry Pi
# Modules
from goto import with_goto
from stddef import *
import var
import pio
import resource
from datetime import datetime
# Peripheral Configuration Code (Do Not Edit)
#---CONFIG_BEGIN---
import cpu
import Generic
def peripheral_setup () :
# Peripheral Constructors
pio.cpu=cpu.CPU ()
pio.RGBLED1=Generic.RgbLedCc (pio.GPIO19, pio.GPIO20, pio.GPIO26)
# Install interrupt handlers
def peripheral_loop () :
pass
#---CONFIG_END---
def variables_setup () :
# Flowchart Variables
pass
# Flowchart Routines
@with_goto
def chart_SETUP () :
return
@with_goto
def chart_LOOP () :
pio.RGBLED1.set (False, False, True)
sleep((1))
pio.RGBLED1.set (False, True, True)
sleep((2))
pio.RGBLED1.set (True, False, True)
sleep((1))
pio.RGBLED1.toggle ()
sleep((3))
sleep((3))
return
# Main function
def main () :
# Setup
variables_setup ()
peripheral_setup ()
chart_SETUP ()
# Infinite loop
while True :
  peripheral_loop ()
  chart_LOOP ()
# Command line execution
if __name__ == '__main__' :
   main()
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图6所示)
图6
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟LED显示。 (如下图7,8,9所示)
图7
图8
图9
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图10所示)
图10
附件Proteus8.10 VSM Studio python编译器仿真Raspberry_系列001_跑马灯在已安装Proteus8.10的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
Raspberry_01_跑马灯_03_1.rar
177.23 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
