查看: 997|回复: 4
我这有一个单片机四路输入输出工控板,没用软件程序,想改一组程序,该怎么做?求解
ID:829463 发表于 2020-10-13 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改一组程序,原本程序设定为60秒,改为30秒,怎么操作?
ID:328014 发表于 2020-10-13 20:08 | 只看该作者
没有源码,什么都改不了的,如果电路简单的话,可以重新开发全部程序
ID:748788 发表于 2020-10-14 08:33 | 只看该作者
这个板子的单片机是什么型号?有什么功能?
ID:607298 发表于 2020-10-14 10:04 | 只看该作者
不能改软件,就只能硬件方面处理了。
使用外部晶振的话可以考虑减半,比如原来用8M现在改为4M晶振即可。
ID:414556 发表于 2020-10-15 22:20 | 只看该作者
只能把原理图分析出来重新写程序。
