查看: 4073|回复: 3
GYJ-0126-A-NPN 16路输入输出可编程晶体管工控 串口485通讯 原理图+PCB+单片机程序
ID:284341 发表于 2020-10-14 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "hedder\\STC12C5A60S2.h"
#include"hedder\\DODI.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
uchar dat;
                                串口初始化
void init ()
   //串口2波特率
        TMOD = 0x20;                                  //定时器1产生波特率
        SCON = 0x50;                                 //方式1,8位数据,波特率可变
        TH1=0xfd;
        TL1 = 0xfd;                         //波特率 9600
  //串口1波特率
        S2CON = 0x50;                                 //方式1,八位数据,可变波特率
        BRT=0XFD;                                  //设置波特率9600
        TR1=1;                                          //启动定时器产生串口2波特率
        AUXR=0x10;                                 //启动串口1波特率发生器
        IP=0x00;                                 //优先级默认
        EA=1;                                  //开总中断
        ES=1;                                         //开串口1中断
        IE2=0x01;                                 //开串口2中断
       // 串口一 发送一个字符
void  uart1_txd(uchar x)
        SBUF = x;
//     串口二   发送一个字符
void  uart2_txd(uchar x)
        S2BUF = x;
                                延时函数
void delay ( uint t )
        uint i,j;
        for( i=0; i<t; i++)
        for( j=0; j<250; j++);
                                    主函数
   uchar k=10;
    //配置P4.4为IO口
   P4SW|=0x70;
   P4M0&=0x80;
   P4M1&=0x80;
   init();   //串口初始化
   fxctl=0;  //485接收
                            接收数据判断函数
        switch(dat) //接收数据判断
                case 'I':
                                  P1&=0x0c;
                                  P3&=0x03;
                          P4&=0x81;
                                  P5=0;
                          delay(200);
                                  init();
                              break; //  全开
                case 'i':
                           P3|=0XFF;
                                   P1|=0XFF;
                           P4|=0xff;
                                   P5=0xff;
                                   delay(k);
                                   break; //  全关
                case 'A': OUT1=0;delay(k);break;           //  第一路开
                case 'B': OUT2=0;delay(k);break;           //  第二路开
                case 'C': OUT3=0;delay(k);break;           //  第三路开
                case 'D': OUT4=0;delay(k);break;           //  第四路开
                case 'E': OUT5=0;delay(k);break;           //  第五路开
                case 'F': OUT6=0;delay(k);break;           //  第六路开
                case 'G': OUT7=0;delay(k);break;           //  第七路开
                case 'H': OUT8=0;delay(k);break;           //  第八路开
                case 'J': OUT9=0;delay(k);break;           //  第九路开
                case 'K': OUT10=0;delay(k);break;           //  第十路开
                case 'L': OUT11=0;delay(k);break;           //  第十一路开
                case 'M': OUT12=0;delay(k);break;           //  第十二路开
                case 'N': OUT13=0;delay(k);break;           //  第十三路开
                case 'O': OUT14=0;delay(k);break;           //  第十四路开
                case 'P': OUT15=0;delay(k);break;           //  第十五路开
                case 'Q': OUT16=0;delay(k);break;           //  第十六路开
                case 'a': OUT1=1;delay(k);break;           //  第一路关
                case 'b': OUT2=1;delay(k);break;           //  第二路关
                case 'c': OUT3=1;delay(k);break;           //  第三路关
                case 'd': OUT4=1;delay(k);break;           //  第四路关
                case 'e': OUT5=1;delay(k);break;           //  第五路关
                case 'f': OUT6=1;delay(k);break;           //  第六路关
                case 'g': OUT7=1;delay(k);break;           //  第七路关
                case 'h': OUT8=1;delay(k);break;           //  第八路关
                case 'j': OUT9=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'k': OUT10=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'l': OUT11=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'm': OUT12=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'n': OUT13=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'o': OUT14=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'p': OUT15=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'q': OUT16=1;delay(k);break;           //  ...
           default:break;                      //  跳出
                         串口一 发送接收中断函数
void uart_isr()  interrupt 4
        if( RI ) RI = 0;
        dat = SBUF;
        if( TI ) TI = 0;
                         串口二    发送接收中断函数
void uart2_isr()  interrupt 8
   if( S2CON & 0x01 )
                S2CON &= ~0x01;
                   dat= S2BUF;
        if( S2CON & 0x02 )
          S2CON &= ~0x02;
                                    结束
16路入16出可编程场效应管可编程说明书.doc
4.86 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
16路入16出可编程场效应管控制板原理图及PCB图.pdf
2.23 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 黑币 -5
01、通过485或232接口均可与上位机通讯测试程序.zip
33.29 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 黑币 -5
16路入16出可编程场效应管DXP资料.zip
3.09 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 黑币 -5
ID:88256 发表于 2020-10-15 00:21 | 显示全部楼层
是仿造PLC吗?用什么编程?
ID:328014 发表于 2020-10-15 03:59 | 显示全部楼层
看程序,是51单片机的,要求不高的场合还是可以应用的
ID:97678 发表于 2020-10-15 15:37 | 显示全部楼层
原理图和PCB图原件不一致,PCB的多,原理图少。
