查看: 9270|回复: 32
单片机驱动PMOS管不能关断问题请教?
ID:826754 发表于 2020-10-22 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟初学请教各位大神,小弟想用单片机IO口控制PMOS管AO3401做为LED灯的开关做用,但关断后LED灯还有轻微的亮光。单片片高电平4.8V。请各位大神指点。电路是否有问题。谢谢。
ID:518902 发表于 2020-10-22 18:26 | 显示全部楼层
确定mos管关断了吗? 而不是工作在可调电阻区吗 试试下拉电阻?
ID:826754 发表于 2020-10-22 18:57 | 显示全部楼层
STC8G1K08的芯片不支持下拉电阻。
ID:826754 发表于 2020-10-22 18:58 | 显示全部楼层
不支持下拉电阻
ID:160500 发表于 2020-10-22 18:58 | 显示全部楼层
PMOS要用在高端,NMOS用在低端。
ID:826754 发表于 2020-10-22 19:08 | 显示全部楼层
liuzx66 发表于 2020-10-22 18:58
PMOS要用在高端,NMOS用在低端。
有试过用在高端,但是完全不能关断,给到高电平4.8V后没有反应。可以给个电路图吗?
ID:65956 发表于 2020-10-23 08:19 | 显示全部楼层
那是你PMOS的G脚没有作上拉,IO口控制或驱动电路都需要加串限流电阻或加上拉电阻,如果不行请加NPN进行电平控制,但PMOS的G一定要加上拉电阻
ID:826754 发表于 2020-10-23 08:44 | 显示全部楼层
aking991 发表于 2020-10-23 08:19
那是你PMOS的G脚没有作上拉,IO口控制或驱动电路都需要加串限流电阻或加上拉电阻,如果不行请加NPN进行电平 ...
可以给个电路原理图吗?我之前有这样在样板上做过上拉,但还是不行,不能关断,是不是用的电阻不对,上拉1K的。
ID:294296 发表于 2020-10-23 08:49 | 显示全部楼层
单片机IO驱动能力弱不能完全拉下,加个8050三极管吧!
ID:420836 发表于 2020-10-23 10:29 | 显示全部楼层
关电后LED灯还有轻微亮光不是PMOS管不能关断, 是因为其他原因
ID:822056 发表于 2020-10-23 10:29 | 显示全部楼层
可能该芯片不支持下拉电阻。
ID:711539 发表于 2020-10-23 11:46 | 显示全部楼层
可以参考以下电路
ID:456226 发表于 2020-10-23 12:38 | 显示全部楼层
如果用PMOS做开关,G级的控制通断的电压最大值不应比S级的电压低。否则不能保证关断
ID:826754 发表于 2020-10-23 14:01 | 显示全部楼层
用AO3401的PMOS管怎样加8050的三极管。低电平驱动。请指教电路图。
ID:140489 发表于 2020-10-23 14:36 | 显示全部楼层
你按我这个图做,肯定行
ID:401564 发表于 2020-10-23 15:44 | 显示全部楼层
ID:230901 发表于 2020-10-23 15:52 | 显示全部楼层
你的S极和D极,即你的接灯的脚和接地的脚互换一下,你这样弄那个体二极管会有压降的
ID:294296 发表于 2020-10-23 19:59 | 显示全部楼层
我总感觉是你PMOS的D极和S极接反了,导致里面的二极管一直通有电流。
ID:826754 发表于 2020-10-24 16:39 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2020-10-23 15:44
这样就可以了,单片机IO设定成强推挽输出,如果有上位电阻就断开内部上拉电阻,此电路经过实际焊接验证
按大哥给的电路经实际焊接后进行验证,无法完成关断。单片机断开内部上拉。
ID:781556 发表于 2020-10-24 16:57 | 显示全部楼层
Pmos關斷應該與你的Vgs有關,是不是Vgs低於閥值,是否因為上拉/下拉電阻構成分壓電路,導致Vgs低於預期。
ID:826754 发表于 2020-10-24 17:13 | 显示全部楼层
我的外部电压为12V,单片机高电平4.8V,需用低电平进行开,高电平关,请问用怎样的电路驱动,请指教一下,最好给出一个原理图。谢谢。
ID:826754 发表于 2020-10-24 17:14 | 显示全部楼层
我想要低电平进行导通,高电平时关断。大神这个电路是高电平导通,低电平关断的。
ID:401564 发表于 2020-10-24 19:28 | 显示全部楼层
这个电路我用的不是一两次了,这个是低电平导通,高电平关断,实际用过很多次了,PMOS管是可以完全关断的
出现这种情况的话,有可能是:
1:你MOS没有接对引脚,你去认真看一下数据手册,好好对比一下
2:你LED的电源高于单片机的电源,这个是没法关断的
3:你单片机的IO设定不对,你可以先用一个LED串联一个电阻试一下,默认的IO设置LED会亮,但不是很亮,强推挽的话,LED比较亮,你可以两种模式都试一下,就知道你IO设定有没有对
我给你画了一个低电平控制高电压的,你试一下,这个电路我也是实际用过的
ID:213173 发表于 2020-10-24 21:32 | 显示全部楼层
楼主非得要用低电平控制PMOS管开关12V电源可以考虑下图电路,只要不接错不存在不能关断问题。
ID:382454 发表于 2020-10-26 09:45 | 显示全部楼层
栅极没有下拉电阻。
ID:826754 发表于 2020-10-26 15:20 | 显示全部楼层
谢谢大哥的电路图,可参考运用
ID:826754 发表于 2020-10-26 15:21 | 显示全部楼层
出 ...
谢大神给出的电路图。
ID:703546 发表于 2020-10-27 01:17 | 显示全部楼层
MOS管做开关,负载最好要接在D极。若VCC同MCU电源,那个1K电阻不需要。
ID:979509 发表于 2021-11-9 17:42 | 显示全部楼层
是什么原因呀,可以详细说一下吗?我也遇到了这个问题
ID:885797 发表于 2021-11-10 09:11 | 显示全部楼层
加一个下拉的电阻试试
ID:973749 发表于 2021-11-10 12:23 | 显示全部楼层
你这个是正解,但是单片机上电瞬间是高电平,会有误动作
ID:979797 发表于 2021-11-10 17:23 | 显示全部楼层
不支持下拉电阻
ID:981034 发表于 2021-12-1 09:58 | 显示全部楼层
有些要负压才关闭
