查看: 2808|回复: 8
DS1302读到的时间不准怎么回事呢?一分钟之内快好机秒钟
ID:102939 发表于 2020-10-23 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读到时间一分钟之内快好机秒钟,烦请各位大神解读
ID:328014 发表于 2020-10-23 13:37 | 只看该作者
外接晶振不不准换一个吧
ID:451718 发表于 2020-10-23 17:15 | 只看该作者
BCD转换有问题吧, 晶振不会有这么大的偏差,除非用错了
ID:102939 发表于 2022-4-15 21:35 | 只看该作者
时间不准说明晶振不准
ID:102939 发表于 2022-4-15 21:36 | 只看该作者
不行买几个有缘的晶振试试,无缘的晶振不怎么准
ID:883242 发表于 2022-4-15 21:45 | 只看该作者
看看一天差多少,如果还是几秒钟那就是你软件弄错了。如果误差能累积,换片子换晶振,DS1302假货极多。
ID:1022849 发表于 2022-5-1 10:37 | 只看该作者
检查一下外接晶振有没有问题,或者多了解几种时钟芯片
ID:229502 发表于 2022-5-1 18:01 | 只看该作者
ds1302通常都会快 ,用10p到30之间的电容并在ds1302晶振两端来调整时间的精度。我是这样处理的。
ID:230742 发表于 2022-5-3 01:03 | 只看该作者
1302我用的感觉是一般一天差很多秒,如果10分钟内差很多有可能是晶振错了。有的电路图上晶振两个脚对地有6P的电容,有的图又没有。我也没搞懂。差点就差点吧。想误差小点就多运行几天,然后在24小时内固定减个几秒。毕竟太便宜了。几毛一个。学习用还是可以的。高精度的用3231,就是太贵了。7-8元。不过是真的准啊。
