查看: 2451|回复: 0
单片机LCD1602显示测温系统Proteus仿真程序
  DS18B20的测温原:低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,高温度系数晶振随温度变化其震荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲后进行计数,进而完成温度测量。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<DS18B20.h>
  3. #include<LCD1602.h>
  4. bit flag1s = 0; //1s 定时标志
  5. unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
  6. unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
  7. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  8. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
  9. extern bit Start18B20();
  10. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  11. extern void InitLcd1602();
  12. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  13. void main()
  14. {
  15.         bit res;
  16.         int temp; //读取到的当前温度值
  17.         int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
  18.         unsigned char len;
  19.         unsigned char str[12];
  20.         EA = 1; //开总中断
  21.         ConfigTimer0(10); //T0 定时 10ms
  22.         Start18B20(); //启动 DS18B20
  23.         InitLcd1602(); //初始化液晶
  24.         LcdStar();
  25.
  26.         while (1)
  27.         {
  28.                 P1=0X00;
  29.         if (flag1s) //每秒更新一次温度
  30.         {
  31.                 flag1s = 0;
  32.                 res = Get18B20Temp(&temp); //读取当前温度
  33.                 if (res) //读取成功时,刷新当前温度显示
  34.                 {
  35.                         intT = temp >> 4; //分离出温度值整数部分
  36.                         decT = temp & 0xF; //分离出温度值小数部分
  37.                         len = IntToString(str, intT); //整数部分转换为字符串
  38.                         str[len++] = '.'; //添加小数点
  39.                         decT = (decT*10) / 16; //二进制的小数部分转换为 1 位十进制位
  40.                         str[len++] = decT + '0'; //十进制小数位再转换为 ASCII 字符
  41.                         while (len < 6) //用空格补齐到 6 个字符长度
  42.                         {
  43.                                 str[len++] = ' ';
  44.                 }
  45.         str[len] = '\0'; //添加字符串结束符
  46.         LcdShowStr(9, 1, str); //显示到液晶屏上
  47.         LcdShowStr(14, 1, "C");//添加C温度
  48.         }
  49.         else //读取失败时,提示错误信息
  50.         {
  51.                 LcdShowStr(0, 0, "error!");
  52.         }
  53.         Start18B20(); //重新启动下一次转换
  54.         }
  55.         }
  56. }
  57. /* 整型数转换为字符串, str-字符串指针, dat-待转换数,返回值-字符串长度 */
  58. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  59. {
  60.         signed char i = 0;
  61.         unsigned char len = 0;
  62.         unsigned char buf[6];
  63.         if (dat < 0) //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
  64.         {
  65.                 dat = -dat;
  66.                 *str++ = '-';
  67.                 len++;
  68.         }
  69.         do { //先转换为低位在前的十进制数组
  70.                         buf[i++] = dat % 10;
  71.                         dat /= 10;
  72.         } while (dat > 0);
  73.         len += i; //i 最后的值就是有效字符的个数
  74.         while (i-- > 0) //将数组值转换为 ASCII 码反向拷贝到接收指针上
  75.         {
  76.                 *str++ = buf[i] + '0';
  77.                 }
  78.         *str = '\0'; //添加字符串结束符
  79.         return len; //返回字符串长度
  80.         }
  81. /* 配置并启动 T0, ms-T0 定时时间 */
  82. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  83. {
  84.         unsigned long tmp; //临时变量
  85.         tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  86.         tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  87.         tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
  88.         tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
  89.         T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
  90.         T0RL = (unsigned char)tmp;
  91.         TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  92.         TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  93.         TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
  94.         TL0 = T0RL;
  95.         ET0 = 1; //使能 T0 中断
  96.         TR0 = 1; //启动 T0
  97. }
  98. /* T0 中断服务函数,完成 1 秒定时 */
  99. void InterruptTimer0() interrupt 1
  100. {
  101.         static unsigned char tmr1s = 0;
  102.         TH0 = T0RH; //重新加载重载值
  103.         TL0 = T0RL;
  104.         tmr1s++;
  105.         if (tmr1s >= 100) //定时 1s
  106.         {
  107.                 tmr1s = 0;
  108.                 flag1s = 1;
  109.         }
  110. }
全部资料51hei下载地址:
ds18b20测温.zip (16.25 MB, 下载次数: 51)
视频.7z (16.18 MB, 下载次数: 10)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
