查看: 1997|回复: 3
关于STM32F103C8T6的模块使用的问题
ID:664329 发表于 2020-10-28 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当STM32的最小系统板使用的各种模块的时候,模块没有反应的问题,这是由于STM32最小系统板的电压不稳定,导致无法达到模块的工作电压,就比如系统板上5V的输出电压,实际的也只有2V左右,从而导致模块无法工作
ID:328014 发表于 2020-10-28 22:39 | 只看该作者
是不是有短路的情况?
ID:592807 发表于 2020-10-29 08:37 | 只看该作者
最小模块没有升压芯片的,只有5V转3.3V稳压芯片,你用3.3V供电还想让他给你转成5V?你得用USB供电才能产生5V电压。还有就是一些最小系统板不合规的很随意,元件用一些比较便宜的,用5V滤波电容会发烫,注意一下
ID:858964 发表于 2021-3-2 13:14 | 只看该作者
或可加用:3.3V升至5V的模块,价格¥4~¥5
