PADS Layout打开文件
Tools –PADS Roiter 填充。 右两种填充格式,看客户资料而定
Flood 和 Hatch 点击Start 即可.
如要修改.点击Setup…
如要修改.点击Setup…
Grids Copper 填充的间距Copper设置越大网格就越大。
Setup—Set Origin 设置零点。(在左下角) 避免元素没有在幅面内而导致元素移位或风孔图表示叠加..
File –CAM… 新建CAM文档。
Add…文件查看
Routing/Split Plane 线路,内层 |
层选项
线路阻焊一般不需要更改层选项,
文字如下图。TOP打开Ref.Des---Text—Outlints--- Lines
Sillk screen Top 打开Ref.Des---Text—Outlints--- Lines--- Copper--- Attributtes
Optopms 选项
D码格式库.
格式
完整的Word格式文档51黑下载地址:
