CH32V103开发板是一款基于RISC-V架构的开发板,要直接对其开发我们还缺乏这方面的经验。然而,可喜的的是MounRiverStudio的推出,它大有化腐朽为神奇的功效。 何以见得呢? 本人曾使用过CH554及CH579开发板,并不曾使用过CH32F103开发板,但要给我块CH32F103开发板并不会使我发憷,因为它的技术路线是有关联性的。但CH32V103却与CH32F103都不是同一类的内核,你说是不是会很可能。 现在有了MounRiverStudio,就能够很方便地将CH32F103的工程文件转为CH32V103的,你说神不神奇?一个工具竟将两者放到了同一起跑线上,起到了化繁为简的功效呀! 那MounRiverStudio该如何使用呢? 1. 下载MounRiverStudio 原以为MounRiverStudio是为CH32V103服务的,似乎它该放在沁恒的网页下,不曾想的是它却独立地放在自己的网页下。其安装程序为MounRiver_Studio_Setup_V121.exe,双击后其主要安装过程如图1~图3所示。 图1 安装向导界面
图2 接受协议
图3 设置安装路径
安装后,其起始界面如图4所示。 图4起始界面
2. 工程转换 首先在官网上下载CH32F103和CH32V103的开发资源,并分置在2个文件夹内。 然后在起始界面上点击“导入Keil工程”,并在弹出的对话框内选取待转换的工程文件名,如GPIO_Toggle文件夹下CH32F10x.uvprojx。随后再指定目标工程的名称,如GPIO。最后点击“Confirm”按钮。 图5 工程转换
图6 转换中
经片刻转换后,弹出图7所示对话框,则点击“OK”。 图7 转换提示
完成转换后,界面如图8所示。 图8 完成转换
此时,点击编译工具图标
,则开始编译,编译后的结果如图9所示。 图9 程序编译
提示信息为有3个错误,有1个警告。 其实问题没有多严重,问题则出在该语句: PAout(0) ^= (1<<0); 改为图10所示的内容后就一切OK了! 图10 完成编译 通过编译后,若点击下载工具图标
,则可下载程序并查看运行效果。 图11 程序下载界面
图12 选取目标文件
点击下载工具图标
,即可完成程序下载,见图13所示。 图13 执行下载
图14 运行效果
一切下来是不是很方便、很简单,这都要感谢MounRiverStudio的助力。
