学习单片机lq 发表于 2020-11-1 01:27 不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
TTQ001 发表于 2020-11-1 06:05 空调使用热泵产生热量,效率不如电阻加热。
xiangjie0811 发表于 2020-11-1 14:23 空调的制热原理和电阻通电发热完全不一样,效率要比电阻通电产生热量高的多。
dzbj 发表于 2020-11-1 20:50 用锤子直接砸钢板力更直接 却肯定没有用锤子 ...
woaisha 发表于 2020-11-2 00:41 运作方式完全不一样。建议你去了解下逆卡诺循环。给你打个比方吧,电暖气他使用的电能是直接用来产热的,我 ...
kuangleilei 发表于 2020-11-1 17:58 空调省电呀,空调内部是超高级的集成电路,那种各种三极管、场效应管叠加,将很小的信号放大,什么甲类发热 ...
活得简单 发表于 2020-11-1 22:00 空调压缩机只是能量的搬运工,不是能量的生产者。
Hephaestus 发表于 2022-12-25 22:23 如果上过大学,应该知道,温度是分子运动的表达,温度越高分子运动越快,而到了零度,分子运动停止。这个 ...
dzbj 发表于 2020-11-2 09:23 空调的工作原理是这样 压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体 这是一次形态转变 然后冷凝器把高温高 ...
glinfei 发表于 2022-12-28 07:56 电加热就是所有能量变成热能,热泵相当于出去砍材,回家烧,电能只是用于搬运热能,所以算热效率远大于1。 ...
pq1972 发表于 2022-12-31 22:44 空调主要是从室外热交换的到的能量,外机夏天要比室外温度高,,冬天要比室外温度底。
求解wwr 发表于 2022-12-29 18:34 热量并不是由空调产生的,空调只是起到了一个搬运工的作用
hotpet 发表于 2023-1-8 03:42 空调的工作是把室外的热量搬到室内,在室外温度不是太低的情况下,搬运的效率可以高于直接用电阻发热。
ytchfp163 发表于 2022-12-28 00:02 电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调可以达到1:3左右,即消耗1千 ...
Hephaestus 发表于 2021-12-28 14:23 如果不懂热力学,理解不了卡诺循环,那么记住“空调不是用电能转换成热能,只是把室外的热量搬运到室内”就 ...
Hephaestus 发表于 2023-1-26 16:35 没你说的那么差,现在空调COP普遍在3.5及以上,EER理论上等于COP+1,当然空调取暖效果并不好,那是另外一 ...
lyonkon 发表于 2023-6-9 12:49 楼主说的命题是伪的。不存在用氟利昂制热效率比电阻制热效率高这种说法。就居室加温而言,电阻加热水循环散 ...
黑色蜂鸟 发表于 2023-6-9 16:37 空调都是一边制冷一边制热的,制热的能量部分来源于制冷消耗的热量
lyonkon 发表于 2023-6-9 20:45 一根管道,一头连接氟利昂气体矿 温度0下13度,室外温度0下13度。另一头连接外机压缩机,向室内机加压, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
