查看: 2477|回复: 26
51单片机C语言与按键操作的相关问题
ID:792404 发表于 2020-11-3 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用哪条语句可以实现按键按住不放 执行一个操作,松开执行另一个操作?用 if....else...或者if.....while()....这样的语句都实现不了,大佬们有何高见可以指点一下!
ID:339654 发表于 2020-11-4 00:12 来自手机 | 只看该作者
if(key==1)填语句;else 填语句;
ID:792404 发表于 2020-11-4 07:26 | 只看该作者
这个试过了,像这样子的  if(!key){....} else{.....}    直接这样不行。后面用while(!key) {.....} 是可以的,但是只能操作一次,第二次就没用了,也就是执行一次,每次都要断电在通电才可以。
ID:739545 发表于 2020-11-4 08:58 | 只看该作者
key的设别标志出问题了,一个按着不放的情况用while,脱手的时候要去掉while,或者在while内部再做判断。
ID:654028 发表于 2020-11-4 09:13 | 只看该作者
要加计数,丢定时器中断里面检测按键
if(按键按下){
  计数加;
  if(计数到了长按){
    执行长按语句
else{
    if(计数到了长按){
      计数清0
     if(计数到了短按){
      计数清0
      执行短按语句
ID:792404 发表于 2020-11-4 10:03 | 只看该作者
在while内部判断可以了,但是初始状态就开始检测了,这个不对的,就是上电后按键是松开状态,不要检测,等到按下不放时检测一种状态,松开后在检测松开后的状态。
ID:792404 发表于 2020-11-4 10:04 | 只看该作者
心有浮生 发表于 2020-11-4 09:13
要加计数,丢定时器中断里面检测按键
if(按键按下){
  计数加;
谢谢指导!现在是在while内部判断可以了,但是初始状态就开始检测了,这个不对的,就是上电后按键是松开状态,不要检测,等到按下不放时检测一种状态,松开后在检测松开后的状态。
ID:654028 发表于 2020-11-4 10:27 | 只看该作者
YUANYUXING 发表于 2020-11-4 10:04
谢谢指导!现在是在while内部判断可以了,但是初始状态就开始检测了,这个不对的,就是上电后按键是松开 ...
加个标志位。
ID:213173 发表于 2020-11-4 10:49 | 只看该作者
给你一个示例程序,完全能够解决你的问题。核心是要学会使用标志位。
#include <reg51.H>
sbit key=P3^4;//按实际电路自行定义
unsigned int count;//消抖计数变量
bit key_sign;        //按键操作状态标志
                if(!key)//按下
                        if(++count>=1500 && key_sign==0)//约10ms消抖
                                key_sign=1;//记忆操作状态
                                P1=0xaa;        //任务1
                else   //松手
                        count=0;                //计数清0
                        if(key_sign==1) //判断是先按下后松手
                                key_sign=0; //状态标志复位
                                P1=0x55;        //任务2
ID:792404 发表于 2020-11-4 10:56 | 只看该作者
好的,我在试一下,谢谢
ID:792404 发表于 2020-11-4 11:01 | 只看该作者
#include
感谢总工指导,我试一下
ID:792404 发表于 2020-11-4 13:01 | 只看该作者
YUANYUXING 发表于 2020-11-4 11:01
感谢总工指导,我试一下
现在可以了,的确是要加个标志位,感谢!
ID:792404 发表于 2020-11-4 13:02 | 只看该作者
现在可以了,加个标志位就正常了,感谢指点!
ID:654028 发表于 2020-11-4 13:04 | 只看该作者
我自己的程序一开始也是有问题,后来加了标志位搞定的
ID:89217 发表于 2020-11-4 13:21 | 只看该作者
直接P11=P10也可以啊
ID:137736 发表于 2020-11-4 17:27 | 只看该作者
设置标志位,不要让程序老盯住按键处理。
ID:137736 发表于 2020-11-4 17:28 | 只看该作者
学习学习状态机,论坛有大佬写的详细教程。
ID:792404 发表于 2020-11-4 19:34 | 只看该作者
zmc419 发表于 2020-11-4 17:27
设置标志位,不要让程序老盯住按键处理。
现在正常了,加了标志位一切OK,感谢指点
ID:792404 发表于 2020-11-4 19:37 | 只看该作者
现在搞定了,谢谢
ID:838969 发表于 2020-11-4 20:06 | 只看该作者
按键时间加一个延时之类的防抖措施看看
ID:738987 发表于 2020-11-4 21:18 | 只看该作者
判断循环语句都可,也可以用中断
ID:738987 发表于 2020-11-4 21:19 | 只看该作者
判断循环语句都可以,也可以用中断
ID:738987 发表于 2020-11-4 21:20 | 只看该作者
判断循环选择语句都可以,也可以用中断
ID:792404 发表于 2020-11-5 18:42 | 只看该作者
tooto 发表于 2020-11-4 20:06
按键时间加一个延时之类的防抖措施看看
谢谢,已经搞定了
ID:792404 发表于 2020-11-5 18:43 | 只看该作者
comeon刘 发表于 2020-11-4 21:20
判断循环选择语句都可以,也可以用中断
谢谢,已经找到方法了,加个标志位就好了
ID:851329 发表于 2020-12-17 21:29 | 只看该作者
# include "reg52.h"
sbit GK1=P3^0;
sbit GK2=P3^1;
sbit GK3=P3^2;
sbit GK4=P3^3;
static unsigned char keyvalue = 0xFF;
static unsigned char keystatus = 0;
void delay(unsigned int i)
  while(i--);
void keyScan(void)
        static unsigned char counter = 0;
        static unsigned char keytmp  = 0;
        switch(keystatus)
                case 0:
                        if((GK1 == 0) || (GK2 == 0) || (GK3 == 0) || (GK4 == 0))
                                keystatus = 1;
                        break;
                case 1:
                        if(GK1 == 0)
                                keytmp = 1;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK2 == 0){
                                keytmp = 2;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK3 == 0){
                                keytmp = 3;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK4 == 0){
                                keytmp = 4;
                                keystatus = 2;
                                keystatus = 0;
                        break;
                case 2:
                        if((GK1 == 1) && (GK2 == 1) && (GK3 == 1) && (GK4 == 1))
                                if(counter < 40)
                                        counter = 0;
                                        keystatus = 0;
                                        keyvalue = keytmp;
                                        counter = 0;
                                        keystatus = 0;
                                        keyvalue = 4 + keytmp ;        // keyval 5-8
                                if(counter < 40)
                                        ++counter;
                        break;
void taskProcessKey(void)
        unsigned char value = keyvalue;
        if(value != 255)
                switch(keyvalue)
                        case 1:P2=0x00; break;
                        case 5:P2=0xab; break;
                        default:break;
int main(void)
     keyScan();
     delay(2000);
     taskProcessKey();
这个是我控制单片机上长按和短按的一个程序,希望对你有用。
