我使用的HC32F460开发板是基于HC32F460JETA,共有48个引脚。所使用的开发工具,则是第三方的雅特力调试下载器AT_LINK。 该开发板有别于原厂的HC32F460开发板,其LED灯的原理图见图1所示。 图1 LED灯原理图 为此,为了控制LED灯所做得定义如下: /* LED2 Port/Pin definition */ #define LED2_PORT (PortB) #define LED2_PIN (Pin15) /* LED3 Port/Pin definition */ #define LED3_PORT (PortB) #define LED3_PIN (Pin14) /* LED0~3 toggle definition */ #define LED2_TOGGLE() (PORT_Toggle(LED2_PORT,LED2_PIN)) #define LED3_TOGGLE() (PORT_Toggle(LED3_PORT,LED3_PIN)) #define DLY_MS (100ul) 控制LED灯的主程序为: - int32_t main(void)
- stc_port_init_t stcPortInit;
- /* configuration structure initialization */
- MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
- stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
- stcPortInit.enExInt = Enable;
- stcPortInit.enPullUp = Enable;
- /* LED2 Port/Pin initialization */
- PORT_Init(LED2_PORT, LED2_PIN, &stcPortInit);
- /* LED3 Port/Pin initialization */
- PORT_Init(LED3_PORT, LED3_PIN, &stcPortInit);
- while(1)
- LED2_TOGGLE();
- Ddl_Delay1ms(DLY_MS);
- LED3_TOGGLE();
有了程序,后面要解决的问题就是程序编译和下载了。在KEIL的开发环境下,需按图2~图4来进行设置。 图2 选取芯片类型 图3 激活调试工具 图4 选择烧录算法 程序编译下载后,其效果如图5所示。 图5点亮单灯
