查看: 2373|回复: 6
51单片机的有没有掉电保持寄存器
ID:815936 发表于 2020-11-5 09:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友们,51单片机在不加24C01储存器的情况下怎么做到内部修改的参数,在断电重启后怎么保持?
ID:626055 发表于 2020-11-5 10:19 | 只看该作者
这个恐怕不行吧,51内的ram是执行后的数据,这个掉电后会清零,至于内部的rom就是存储你烧录的那一段代码。。。楼主是想把支行时的ram结果存储到rom中做保存。。。就好比想改电脑上的软件源程序一样。。。电脑中之所以能保存,他是用另外的文件进行保存的,而不是直接在程序之中进行修改初始值。。。
ID:822755 发表于 2020-11-5 10:25 | 只看该作者
用带内部eeprom的型号就可以了。
ID:278840 发表于 2020-11-5 10:39 | 只看该作者
可以用带eeprom的单片机,像stc12,stc15这些
ID:401564 发表于 2020-11-5 11:27 | 只看该作者
STC的单片机不是都有EEPROM的吗?存在EEPROM就可以了
官方数据手册有写入EEPROM的代码,可以自己去看一下
ID:514901 发表于 2020-11-5 18:44 | 只看该作者
用STC15单片机吧,支持51单片机代码并且可以掉电保存数据的
ID:792404 发表于 2020-11-5 18:52 | 只看该作者
用STC8系列的,内部有eeprom,功能强大,也不需要外接晶振和复位电路
