查看: 6345|回复: 12
求keil程序思路 一个按键控制三个LED灯,且能延时亮灭,大佬求教啊
3黑币
这个是自己设计的仿真图,具体要求是按第一次按钮,LED1亮,11s后2亮,15s后3亮
ID:678201 发表于 2020-11-9 20:42 | 只看该作者
我自己写了一份程序但是希望用到中断函数,所以求教啦
ID:678201 发表于 2020-11-9 20:45 | 只看该作者
#include<reg51.h>
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
void delay(unsigned char i)    //延时函数
unsigned char j;
while(i--)
for(j=0;j<220;j++);
  if (P1_1==0)
     P1_2==0;
  delay(50);   //11s后  b亮
  P1_3==0;
  delay(68);   //15s后  c亮
  P1_4==0;
   P1_4==1;
   delay(17);   //17s后 b灭
   P1_3==1;
   delay(55);  //12s后  a灭
   P1_2==1;
ID:548551 发表于 2020-11-10 09:14 | 只看该作者
楼主你会用定时器吗?
ID:654028 发表于 2020-11-10 09:29 | 只看该作者
你先把中断调好就行了 ,和你delay的函数差不多
ID:592807 发表于 2020-11-10 12:01 | 只看该作者
网上搜例程很多的。外部中断
ID:819660 发表于 2020-11-11 16:14 | 只看该作者
uint timer0_count=0;                                //计数次数,由于定时器的本质是计数器
void timer0_init(void)        //定时器0初始化
        TMOD=0x01;                        //设置定时器0的定时方式
        TH0=(65536-50000)/256;        //设置初值,相当于每50毫秒进入一次中断函数
        TL0=(65536-50000)/256;
        EA=1;                                //开启总中断
        ET0=1;                                //开启定时器0中断
        TR0=1;                                //启动定时器0中断
void timer0_interrupt(void)interrupt 1                //定时器0的中断函数
        count++;                                                //每加一次代表过了一个50毫秒
        if(count==220)                                        //代表过了11秒
                //然后打开LED2;
        //之后的15秒钟的自己就OK了吧
ID:842160 发表于 2020-11-11 16:50 | 只看该作者
个人感觉使用定时器会让代码更简洁
ID:836364 发表于 2020-11-12 09:06 | 只看该作者
  P1_4==1;
   P1_3==1;
   P1_2==1;
楼主这个应该是用赋值(=),不要用(==)
ID:687694 发表于 2020-11-12 16:41 | 只看该作者
计时器中断一般最多毫秒级,你还需要一个变量记录中断次数,在中断函数中累计这个数。达到相应次数反转IO输出,并处理记录中断次数变量即可。
ID:848171 发表于 2020-11-24 09:14 | 只看该作者
楼主程序可以判断按键按下,,然后执行灯的延时,时间到,b灯亮,然后再延时,c灯亮,最后在依次熄灭
ID:443955 发表于 2020-11-24 10:05 | 只看该作者
#include<reg51.h> sbit P1_1=P1^1; sbit P1_2=P1^2; sbit P1_3=P1^3; sbit P1_4=P1^4;  void delay(unsigned char i)    //延时函数 { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<220;j++); }  void main() {   if (P1_1==0)    {      P1_2==0;   delay(50);   //11s后  b亮   P1_3==0;   delay(68);   //15s后  c亮   P1_4==0;    }    else     {    P1_4==1;    delay(17);   //17s后 b灭    P1_3==1;    delay(55);  //12s后  a灭    P1_2==1; }  }
ID:847574 发表于 2020-11-24 12:06 | 只看该作者
用延时差不多就可以了吧
