查看: 2796|回复: 5
51单片机8*8点阵滚动我爱你程序求解答
ID:840202 发表于 2020-11-9 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
unsigned char code image[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
        0xC3,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3,0xFF,
        0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xE7,0xFF,
  0x99,0x99,0x99,0x99,0x99,0x81,0xC3,0xFF,
  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};   //24个
unsigned char code TAB[8]  = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
void main(){
  EA=1;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x67;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
void int0() interrupt 1{
        static unsigned char i=0;
        static unsigned char tmr=0;
        static unsigned char index=0;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x67;
        P0=0xff;
        switch(i){
                case 0: P1=TAB[7];i++;P0=image[index+0]; break;
                case 1: P1=TAB[6];i++;P0=image[index+1]; break;
                case 2: P1=TAB[5];i++;P0=image[index+2]; break;
                case 3: P1=TAB[4];i++;P0=image[index+3]; break;
                case 4: P1=TAB[3];i++;P0=image[index+4]; break;
                case 5: P1=TAB[2];i++;P0=image[index+5]; break;
                case 6: P1=TAB[1];i++;P0=image[index+6]; break;
                case 7: P1=TAB[0];i=0;P0=image[index+7]; break;
          default: break;
tmr++;
        if(tmr>=250){
                  tmr=0;
                  index++;
                  if(index>=32){
                        index=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:414556 发表于 2020-11-10 09:37 | 只看该作者
你的问题是什么?
ID:840202 发表于 2020-11-11 10:52 | 只看该作者
if(tmr>=250)这个
ID:483865 发表于 2020-11-11 14:16 | 只看该作者
TH0=0xfc;
TL0=0x67;定义刷新频率
if(tmr>=250)是每个image的刷新总时间。
ID:339654 发表于 2020-11-11 16:55 | 只看该作者
8*8不能显示汉字,控制原理类似于多位数码管动态显示
ID:547021 发表于 2020-11-12 10:55 | 只看该作者
写这种点阵输出字符的程序,最好找一个汉字取模软件
