查看: 1374|回复: 3
这个C语言程序中为什么我的变量的值不会变?
ID:833190 发表于 2020-11-12 13:49 | 只看该作者
不知道你这有没有在循环里面,如果没在的话,只会执行一次,如果初始PWM_numb=0,那么PWM_but+1,然后PWM0->CMPA=PWM_but。如果在循环里面,确定循环条件一直满足,PWM_but从0加到10000,然后再减到0。
ID:607298 发表于 2020-11-12 14:09 | 只看该作者
调试模式,单步跑一下应该就可以找到问题了。
ID:833190 发表于 2020-11-12 14:10 | 只看该作者
#include <stdio.h>
int main()
        int PWM_numb = 0;
        int PWM_but = 0;
        int num = 0;//输出次数超过10000跳出循环
        int i=0;//输出换行用
                if(PWM_numb == 0)
                        PWM_but++;
                        if(PWM_but>1000)
                                PWM_numb = 1;
                else if(PWM_numb == 1)
                        PWM_but--;
                        if(PWM_but<1)
                                PWM_numb = 0;
                if(i++< 29)
                        printf("%d ",PWM_but);
                        i=0;
                        printf("%d\n",PWM_but);
                if(num++ >10000)
                        break;
   return 0;
这是测试结果
