查看: 12132|回复: 23
电脑的cpu能不能像单片机一样引出i/o口然后控制,如果不能的话怎么样才能
ID:589491 发表于 2020-11-13 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:88256 发表于 2020-11-13 17:59 | 只看该作者
CPU肯定有I/O口引出了,否则怎么控制内存条等,你应该要问的是电脑有没硬件引出口吧?以前的并口和串口就可以控制,现在没有这两种接口了,但是USB转串口还是可以用的
ID:687694 发表于 2020-11-13 18:12 | 只看该作者
usb,串口,扩展咯
ID:278840 发表于 2020-11-13 18:18 | 只看该作者
当然可以啊
ID:315110 发表于 2020-11-14 00:27 | 只看该作者
肯定可以,但是USB转的貌似都没原生串口来的稳定
ID:589491 发表于 2020-11-17 08:39 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2020-11-13 17:59
CPU肯定有I/O口引出了,否则怎么控制内存条等,你应该要问的是电脑有没硬件引出口吧?以前的并口和串口就可 ...
好吧,我想如果cpu可以像单片机那样直接控制i/o,那就好玩了,把cpu当作单片机用
ID:450849 发表于 2020-11-17 08:42 | 只看该作者
cpu只有总线接口,io靠 EC 南桥这些输出。猜的
ID:843340 发表于 2020-11-18 01:36 | 只看该作者
当然可以,CPU基本输入输出和单片机本质上没多大区别,只是复杂点而已
楼主有钱有闲的话可以去搞块i7最小系统板
ID:57657 发表于 2020-11-18 04:40 | 只看该作者
不能直接引出CPU的IO口,需要设计个PCIe卡然后引出。
ID:767423 发表于 2020-11-18 08:34 | 只看该作者
应该可以的,电脑的BIOS就是最原始的硬件引导程序。
ID:115923 发表于 2020-11-18 08:52 | 只看该作者
IO脚是不少, 而且都用于总线, 你非要当IO用, 也是可以的, 问题是不支持下载程序, 也不能保存程序, 你要外接, 而且你还需要 BIOS这个的做一个简单自检,  然后挂硬盘.
简单的将 它就是CPU, 做运算的,  你却非要当MCU使用,  上面的脚还没有MCU好用呢!   功耗也大,  至少50W. 还要加散热器,  电源还好几组, 这样折腾,  还是需要主板才能完成,  如果都是好的, 想旧电脑再利用, 那就装linux系统, DOS系统, 然后自己学习编程, 控制串口, 打印口, 等外设.  一般人搞不定哦.
ID:420836 发表于 2020-11-18 09:28 | 只看该作者
除了几个IO引脚外,通用CPU的大多数IO引脚不能从外部单独控制。
ID:342954 发表于 2020-11-18 09:49 | 只看该作者
光一个CPU不能运行的,CPU里面没有办法写程序,你也控制不了IO变化
ID:748788 发表于 2020-11-18 14:19 | 只看该作者
理论上可以,实际并不可行,仅从电脑cpu的功耗来看,你就会选择放弃
ID:155507 发表于 2020-11-18 22:14 | 只看该作者
杀鸡焉用牛刀。
ID:568565 发表于 2020-11-19 08:51 | 只看该作者
期待楼主能搭个最小系统然后点亮LED
ID:845980 发表于 2020-11-19 16:11 | 只看该作者
用USB转接,简单方便可行,更稳定点pcie
ID:981034 发表于 2021-11-25 08:51 | 只看该作者
我问过高手,电脑并不能直接控制外设,只能通过输出数据到单片机
ID:984520 发表于 2021-11-25 09:01 | 只看该作者
当然有了,只不过没有给用户使用罢了
ID:984520 发表于 2021-11-25 09:04 | 只看该作者
可以的,要有相应的接口电路
ID:624769 发表于 2021-11-25 14:16 | 只看该作者
可以是可以的, 但是,你要研究CPU的datasheet
还要画专门的板子,给CPU配上座,为了正确引导CPU,你要给他配上BIOS,存储他的控制程序要配上ROM,CPU运算时临时变量的存放还要配上RAM,CPU的IO是没有驱动力的……,所以你要让他像MCU一样直接用IO驱动的话,还要加驱动芯片…… 杂七杂八算下来,等你能用CPU弄出一个流水灯的时候,人家单片机写的代码都能在黑51发帖子了……
ID:884147 发表于 2021-11-25 14:59 | 只看该作者
要说功能那单片机比电脑CPU强多了电脑CPU只是中央处理器,要加上内存、程序存储器、显卡、各种接口,需要AD还要AD卡,这些才组成一个计算机,而单片机把上述功能都集成到一片IC中,所以叫单片计算机,过去还有单板机。
ID:879348 发表于 2021-11-25 16:04 | 只看该作者
电脑的CPU只负责运算的,需要外设管理IO,而不是CPU直接控制IO
ID:985162 发表于 2021-11-26 23:27 来自触屏版 | 只看该作者
通过COM串口可以实现I/O控制呀
