这一生只为你 发表于 2020-11-15 20:39 你这样接的话,需要电压:12*5=60V,你随手就能找到60V的电源?直接用12V不好么?不加散热也可以,但是得把 ...
gaozhaohong 发表于 2020-11-15 21:04 就是这样用,分别在正负极接上12V电源就可以用了。
gaozhaohong 发表于 2020-11-15 21:05 完全不用管是不是用散热。
海阔天空8 发表于 2020-11-15 21:09 可是LED热得烫手呀!
changhz 发表于 2020-11-16 10:06 从图中看,你那还是普通PCB,改成铝基板和再把限流电阻改大点.
mengzhixinheng 发表于 2020-11-16 16:16 理论上不考虑散热是不合理的。但是你的电阻也太大了吧,电流才6ma左右功率小的可怜。谈散热好像没意义了。
mengzhixinheng 发表于 2020-11-16 16:22 如果要做到150ma,即便是加上散热片这个电路也不符合实际应用。但是理论上没问题。
海阔天空8 发表于 2020-11-16 17:21 不是6毫安,是60毫安。
海阔天空8 发表于 2020-11-16 17:22 “加上散热片这个电路也不符合实际应用”------------什么意思呀?。
mengzhixinheng 发表于 2020-11-16 18:44 如果要做到足功率,0.5w的灯珠应该按照大功率LED电路设计,需要考虑散热,恒流,电压范围等。如果只是做 ...
海阔天空8 发表于 2020-11-17 18:22 “一些好的LED灯板,上面是没有电阻的”。多是这样的,但是多路LED并联的时候均流问题会有多大影响?对LE ...
mengzhixinheng 发表于 2020-11-17 19:38 一般这种都是厂家同批次出的灯珠,出现太差的灯珠的可能是不大的。对于批量的生产,不良率也不大,所以对 ...
海阔天空8 发表于 2020-11-17 22:04 3个LED串入47欧姆电阻接12V电源,电阻上功率损耗过大(已达22.5%),并且是单纯的发热。很不合算。如果 ...
mengzhixinheng 发表于 2020-11-17 22:56 这个电路而言,电阻总是存在的。降低电压时,满足额定电压后,电阻上的电压降低,亮度保持不变的话,电阻 ...
wc86110 发表于 2020-11-15 19:30 小功率使用问题不大,满功率就呵呵了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
