查看: 2019|回复: 5
单片机P0口的输出能否直接利用灌电流方式直接驱动一个共阳LED数码管?
ID:235055 发表于 2020-11-16 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问利用P0口,能否直接利用灌电流方式直接驱动一个共阳LED数码管?是否还要另外增加驱动三极管或芯片?
ID:213173 发表于 2020-11-16 19:24 | 显示全部楼层
可以利用灌电流方式直接驱动一个共阳LED数码管
ID:234075 发表于 2020-11-16 19:50 | 显示全部楼层
实际应用时,小的数码管可以直接用IO口这样下拉驱动,如果数码管加大或者较多,最好添加开关电路或专用驱动电路
ID:235055 发表于 2020-11-16 22:35 | 显示全部楼层
好的,非常感谢,实测可以驱动一个共阳数码管
ID:58775 发表于 2020-11-16 22:47 | 显示全部楼层
可以,芯片手册也有说明,一个IO口不能超过多少电流,总电流不能超过多少。
ID:180919 发表于 2020-11-17 09:13 | 显示全部楼层
当然可以的,电流大小各们芯片不一样,详细查看下规格书
