求大神康康代码怎么改(基于51单片机的电子秤用数码管显示),硬是看了一天还是不懂...
1.数字电子秤具备去皮、单价1输入、单价2输入、总价计算和删除单价、超量程提示等相应的功能,数码管能够实时显示当前输入单价信息、称重信息及总价信息;2.去皮即通过按键设置,触发程序减去电子秤托盘的重量,放上待测物品后得到的物品的净重,净重测量范围0 999,当超过999时,数码管则显示“- - -- --- -”,提示超量程。
3.能够通过4x4键盘输入物品的单价,能够实现0^99.99的单价范围内输入,并通过按键实现总价的计算及删除;
数码管显示格式为: XXXX- XXX,前四位显示输入单价,后三位显示净重,当按下“总价”按钮时,则显示当前的总价,具体显示格式不做要求,但人机操作界面需简单易懂及数码管不得闪烁。
硬件(看相片);
这是代码;(不懂怎么改了……………………)
#include "STC15W408AS.H"
#include "HT1621.H"
#include "HX711.h"
#include "math.h"
//校准参数
//因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
//当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
//如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
//该值可以为小数
#define GapValue 21500
unsigned char wei[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char duan[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7f,0x6F,0x00};
sbit wei_a = P2^6;
sbit duan_b = P2^7; //数码管显示
sbit key1 = P3^2; //按键
sbit cxyg=P5^5; //定义场效应管
float Weight; //重量
float Weight_Maopi; //毛皮
unsigned char q=0;
#define FOSC 11059200 //jingzhen 晶振
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) //12T模式
sbit INT0=P3^2;
void Get_Maopi();
//中断服务程序
void exint0() interrupt 0 //INT0中断入口
Get_Maopi();
cxyg=0;
write_com(LCDON); //打开LCD偏压
//P32 = !P32; //将测试口取反
while(P32==0);
q=0;
//MS延时函数(12M晶振下测试)
void delay_ms(unsigned int n)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
//void delay_ms(unsigned int ms) //延时函数防抖
// unsigned char i, j;
// while(ms--)
// i = 2;
// j = 199;
// do
// while (--j);
// } while (--i);
//获取毛皮重量
void Get_Maopi()
unsigned long Weight_Maopi_0=0,Weight_Maopi_1=0;//毛皮临时变量
float Weight_Maopi_temp0=0,Weight_Maopi_temp1=0;//计算毛皮临时变量
mm:Weight_Maopi_0=HX711_Read(); //第一次读取毛皮数据
delay_ms(1000); //延时一段时间
Weight_Maopi_1=HX711_Read(); //第二次读取毛皮数据
Weight_Maopi_temp0=Weight_Maopi_0/GapValue; //换算第一次读取毛皮重量
Weight_Maopi_temp1=Weight_Maopi_1/GapValue; //换算第二次读取毛皮重量
if(fabs(Weight_Maopi_temp1-Weight_Maopi_temp0)>0.1)//当两次读取毛皮重量绝对值大于0.1以上时重新测量
goto mm;
Weight_Maopi=Weight_Maopi_1; //读取成功则返回第一次读取值
//称重
void Get_Weight()
unsigned long HX711_Buffer = 0;
HX711_Buffer=HX711_Read();//读取重量
if(HX711_Buffer>Weight_Maopi)
Weight=(float)((HX711_Buffer-Weight_Maopi)/GapValue);
void Timer1Init(void) //50毫秒@11.0592MHz
AUXR &= 0xBF; //定时器时钟12T模式
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TL1 = 0x00; //设置定时初值
TH1 = 0x4C; //设置定时初值
TF1 = 0; //清除TF1标志
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ET1=1;
cxyg=0;//低电平导通
port_mode(); //IO口初始化
init_HT1621(); //初始化液晶屏
screen_clear(); //清空整屏显示内容
delay_nms(1000);
Get_Maopi();
IT0 = 0;
// IT0 = 1;
Timer1Init();
// IT1 = 1;
// EX1 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
AUXR |= 0x40; //定时器1为1T模式
LCD_display_float(Weight);//显示浮点数
Get_Weight();//称重
if(Weight>0.5)q=0;//如果称重数据大于两克,定时器等于0
q++;
if(q>100)
write_com(TONEON); //打开声音
delay_nms(1000); //延时一下
write_com(TONEOFF);//关闭声音
write_com(LCDOFF); //关闭LCD偏压
cxyg=1;
PCON = 0x02; //MCU掉电模式
// _nop_(); //掉电模式被唤醒后,首先执行此语句,然后再进入中断服务程序
// _nop_();
void tm1_isr() interrupt 3 using 1
unsigned char i;
TL1 = 0x00; //初始化计时值
TH1 =0x4C >> 8; //1s
if(i++==100) // 20*50=1000ms
i=0;
q+=1; //将测试口取反
