查看: 1414|回复: 0
TCS1416 Type-C接口芯片
ID:489208 发表于 2020-11-23 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TCS1416监视Type-C配置通道(CC)线路,以确定何时连接USB设备。如果连接了灌电流器件,则TCS1416通过P-MOSFETVBUS供电。卸下水槽设备后,开关将关闭,并将VBUS放电至安全电压。
由于集成了自动检测和自动切换电路,TCS1416可以在USB数据线上自动应用正确的电子签名,以便为AppleSamsungBC1.2 DCP模式下的兼容设备充电。
当电源功率增加到6.5VC型连接器的温度达到NTC电阻设定的极限值时,TCS1416可以关闭P-MOSFET,以保护设备。
1. Features
■ Operating voltage range: 4.5V to 7V
■ Over temperature protection in case dust contamination on Type-C connector
■ Over voltage protection on input source
■ UFP indicator for USB Type-C while sink attached
■ USB Type-C Rev. 1.2 compliant source controller
- Supports 3A current advertisement
■ Supports smart detection on D+ and D- lines
- Battery Charging specification BC1.2 for DCP
- Chinese Telecommunication industrial stand
-ard YD/T 1591-2009
- D+/D- option for Apple device 2.4A mode
- D+/D- option for Samsung device
■ 8kV HBM ESD rating on USB port pins
■ MSOP8 package
2. Applications
■ USB wall Adapters
■ USB car chargers
■ Power Banks
■ USB Peripherals
TCS1416广泛应用于wall USB墙适配器、USB车载充电器、移动电源及USB外围设备更多TCS1416 MSOP8 Type-C接口芯片手册,原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料,可向骊微电子申请。
