查看: 3725|回复: 0
STC12C5A60S2片内PWM按键控制直流电机正转、反转、加减速源程序
ID:785043 发表于 2020-11-24 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC12C5A60S2单片机控制直流电机,可以进行正转、反转和相应的加减速,亲测有效。
程序源码如下:
#include "STC12C5A60S2.h"
#define uint unsigned int
sbit forward_up=P3^5; //正转加速
sbit forward_down=P3^4; //正转减速
sbit reversal_up=P3^3;//反转加速
sbit reversal_down=P3^2;//反转减速
sbit In1=P0^0;
sbit In2=P0^1;
sbit In3=P0^2;
sbit In4=P0^3;
void DelayMs(uchar ms);
void init_PWM(); //PWM 初始化
void PWM0_change(uchar type,uchar change);//PWM调整函数
void PWM0_set(uchar empty);//直接赋PWM的值
void turnback();//反转
void run();//正转
void stop();//停止
//stc10f系列 单周期指令的ms级延时
void DelayMs(uchar ms) //这个延时可能不对,非关键部分,可自己修改
        uint i;  while(ms--)
                for(i = 0; i < 850; i++);
void init_PWM()
        CCON=0X00;
         CH=0;
         CL=0;
//时钟分频也就是输出的频率。 0X00:以系统时钟/12 为时钟源,0X02:系统时钟/2,0x08:系统时钟
        CMOD=0X02;
//起始占空比,0XC0:占空比为25%,0X80:占空比为50%,0X40:占空比为75%
        PWM0_set(0XC0); // (与CL比较,当CL<CCAP0L时输出低电平,反之高电平)
        PCA_PWM1=0x00;
        PCA_PWM0=0x00; //控制占空比的第九位为0
//0X42:8位PWM P1.3输出, P1.4输出,无中断;0X53:8位PWM输出,下降沿产生中断;
//0X63:上升沿产生中断;0X73:跳变沿产生中断
        CCAPM0=0X42;
        CCAPM1=0X42;
         CR=1;          //计时器开始工作
void PWM0_set(uchar empty)  //直接设置占空比
        CCAP0L=empty;
        CCAP0H=empty;
        CCAP1L=empty;
        CCAP1H=empty;
//占空比调节函数
void PWM0_change(uchar type,uchar change) //type=0减占空比,1增加占空比
//change: 0X0C 约5%,0X05约2%
        if(type==0)
                 if(CCAP0L<0XE6)   //<90%
                         CCAP0L+=change;
                          CCAP0H+=change;
                        CCAP1L+=change;
                          CCAP1H+=change;
          if(CCAP0L>0X19)  //>10%
                 CCAP0L-=change;
                  CCAP0H-=change;
                CCAP1L-=change;
                  CCAP1H-=change;
         init_PWM();      //初始化,PWM输出
          if(forward_up==0) //按键加PWM占空比
                            DelayMs(500);  //按键消抖
                           while(forward_up==0); //按键释放才跳出执行下一步
                         PWM0_change(1,0X0c); //change: 0X0C 约5%,0X05约2%
                         run();
                  if(forward_down==0)//按键减PWM占空比
                           DelayMs(500);
                     while(forward_down==0);
                         PWM0_change(0,0X0c); //change: 0X0C 约5%,0X05约2%
                         run();
                  if(reversal_up==0) //按键加PWM占空比
                           while(reversal_up==0); //按键释放才跳出执行下一步
                         turnback();
                  if(reversal_down==0)//按键减PWM占空比
                           DelayMs(500);
                     while(reversal_down==0);
                         turnback();
void turnback()
     In1=0;In2=1;In3=0;In4=1;
void run()
     In1=1;In2=0;In3=1;In4=0;
void stop()
     In1=1;In2=1;In3=1;In4=1;
全部程序51hei下载地址:
PWM直流电机调速.rar (28.62 KB, 下载次数: 63)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
