查看: 1654|回复: 10
请问什么是带LCD的处理器?
ID:653604 发表于 2020-11-24 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,百度了一下没有找到想要的答案,只能来这里问一下各位大佬。
ID:653604 发表于 2020-11-24 10:56 | 只看该作者
最好能解释一下对LCD跟不带LCD的处理器有什么区别!!!谢谢各位大佬
ID:309320 发表于 2020-11-24 11:16 | 只看该作者
LCD应该是指屏幕吧,我理解的
ID:848291 发表于 2020-11-24 11:24 | 只看该作者
就是支持LCD显示接口的处理器芯片。
ID:848291 发表于 2020-11-24 11:26 | 只看该作者
就是带有LCD显示接口的处理器芯片。LCD是指液晶显示屏,可根据实际项目需求,确定是否需要接显示屏。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:653604 发表于 2020-11-24 11:48 | 只看该作者
好像有点懂了。就是说带LCD的IC可以直接外接一个LCD来编程使用他了?
ID:846082 发表于 2020-11-24 17:01 | 只看该作者
应该是可以输出LCD(显示屏)的信号,也就是可以连接一个显示屏(LCD)的处理器。。。
ID:319585 发表于 2020-11-24 22:55 来自手机 | 只看该作者
这个是核心板,厂家把cpu,ram,flash都集成到了一起,再加上晶振,lcd显示器接口,这样其实就已经是一台比较完整的主机了,设计pcb的时候可以更加简单些。
ID:130230 发表于 2020-11-25 00:34 | 只看该作者
带lcd的就是可以直接接液晶屏,不带的需要外接dht1602之类的lcd驱动芯片,你要是不用lcd就可以用不带的,会便宜一些。
ID:130230 发表于 2020-11-25 00:35 | 只看该作者
就是你可以直接用单片机驱动液晶屏,如果不带的话使用lcd就需要外接dht1602之类的lcd驱动芯片。
ID:517951 发表于 2020-11-25 03:16 | 只看该作者
单片机是内部集成有LCD controller 的 ,单片机有vsync,hsync,clk,e(时序控制信号线),D0-D24(红绿蓝各8位)数据线连接到LCD显示屏。直接驱动1602LCD显示屏的单片机,也就是集成44780的单片机没有见过,应该是低成本的单片机管教数量少,集成进去没有什么优势。
