查看: 4644|回复: 8
求教有刷直流电机的瞬时启动电压测量方法
ID:711376 发表于 2020-11-27 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电机的额定电压是24V的,我用万用表测量的瞬时最大电压只有13V,是我测量方法有问题嘛,还是别的原因,求大佬解答
ID:213173 发表于 2020-11-27 12:34 | 显示全部楼层
直流电机启动瞬间近似短路,其电流很大。如电源内阻较大电压跌落是正常现象。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:278840 发表于 2020-11-27 13:40 | 显示全部楼层
看这些感性的负载的电压,不能用万用变测量,万用表看到的是平均电压,采样平均电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:612392 发表于 2020-11-27 14:26 | 显示全部楼层
示波器呀。
ID:96682 发表于 2020-11-27 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
电机启动电流对电源影响较大时就如楼主看到的那样,有可能甚至无法启动
ID:180919 发表于 2020-11-27 17:23 | 显示全部楼层
时间很短,用显波器来测试.
ID:845766 发表于 2020-11-27 18:15 | 显示全部楼层
瞬时电压,不能万能表测的
ID:401564 发表于 2020-11-28 11:55 | 显示全部楼层
看看左边,那是不是有一个MIN MAX
这就是记录最大电压和最小电压用的,自己搞一下就知道怎么用了
但是,如果有示波器,而且你会用的话,那就比这万用表好多了
ID:420836 发表于 2020-11-29 06:54 | 显示全部楼层
使用示波器测量带触发的瞬时电压。
