查看: 7336|回复: 2
MSP430单片机TA定时器输出PWM信号C语言程序
ID:51707 发表于 2013-7-11 03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
//MSP430F149 TimerA 输出pwm信号,注意其中寄存器设置与pwm信号输出引脚的对应关系,P1.2-TA1,TACCR1,TACCTL1;,P1.3-TA2, TACCR2,TACCTL2。
#include <msp430x14x.h>
#define uint unsigned int
void int_clk()
  uchar i;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;         //打开XT振荡器
  BCSCTL2 |= SELM1+SELS;     //MCLK为8MHz,SMCLK为8MHz
  do
     IFG1&=~OFIFG;         //清除振荡错误标志
     for(i=0;i<100;i++)
      _NOP();            //延时等待
   while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
   IFG1&=~OFIFG;
void int_pwm()
  P1SEL |= BIT2 + BIT3 ;     //选择 p1.2-TA1  ,P1.3-TA2  作为PWM输出 第二功能
  P1DIR |= BIT2 + BIT3 ;
  TACCR0 = 800;    //PWM信号频率10KHZ
  TACCR1 = 200 ;    // 占空比1:1
  TACCTL1 = OUTMOD_7;
  TACCR2 = 400 ;
  TACCTL2 = OUTMOD_7;
  TACTL |= TASSEL1 +ID1 + ID0 + MC0 ;  //选择SMCLK 增加模式
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ;
  int_clk();
  int_pwm();
  while(1);
ID:58503 发表于 2014-1-3 14:54 | 显示全部楼层
没看懂为什么把TACCR0设为800,TACCR1=200,是PWM的相关计算吗?
ID:55510 发表于 2014-1-19 10:33 | 显示全部楼层
学习一下、、、
