查看: 1675|回复: 1
低频唤醒接收器AS3933 Datasheet人员定位电动车管理出新方案了SI24R2H三合一集成芯片
ID:328216 发表于 2020-11-27 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。
3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度, 可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。
AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。
AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,
且AS3933在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。 通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。 AS3933的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。AS3933的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化, 因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。
奥地利微电子无线部门市场经理Johnsy Varghese表示:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤醒接收器行业。除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA的较低工作电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率系统。
然而目前有我司推出一颗三合一的集成芯片,是125K+2.4G+MCU的集成封装片SI24R2H。
下面是SI24R2H的芯片简介:
相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来
1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了国产Si3933的125KHz低频唤醒功能。
2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。
3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。
4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)
5.小尺寸 5*5 QFN32封装
SI24R2H功能简述:
· 工作在 2.45GHz ISM 频段
· 内置 多次可编程 NVM 存储器
· 具有超低功耗自动发射功能
· 自动发射模式下,支持 多个不同信道发射
· 支持发射数据加密
· 支持按键发射功能
· 具有低电压自动报警功能
· 集成温度监测和报警功能
· 具有防拆卸报警功能
· 集成防冲突通信机制
· 3.3V 编程电压
· 调制方式:GFSK
· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
· 超低关断电流:400nA
· 超低待机电流:22uA
· 快速启动时间: ≤ 130uS
· 宽电源电压范围:1.9-3.6V
· 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
· 最高发射功率:12dBm
· 发射电流: 16.8mA(0dBm)
· 最高 10MHz 四线 SPI 接口· 发射数据硬件中断输出
· QFN32封装
· 替换 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能
对有源RFID学校领域与电动车管理违章罚款防盗的局势有着重大的突破性的作用,有想进一步了解的可进一步联系博主
ID:401896 发表于 2020-11-30 10:27 | 只看该作者
你好!我想了解AS3933三合一芯片
