查看: 1449|回复: 3
我还有一个音乐片,需要接的元件很多,上面有30个孔,不知道如何接线,上面只有四...
ID:828341 发表于 2020-11-29 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。还有两个集成电路不知道怎么接线 一个是FC54D(12脚)),另一个是F004C(8脚)
ID:748788 发表于 2020-11-30 08:28 | 只看该作者
无图无真相
ID:584814 发表于 2020-11-30 19:31 | 只看该作者
才30个孔很简单的,先随意堵几个孔,然后这个脚接那个,另一个接另外一个,这边的接那边的....然后搞定
ID:851329 发表于 2020-12-16 18:47 | 只看该作者
放个图好一点,现在我也有点蒙,不知道你说的到底是什么。
