Polar SI9000是一款计算PCB线路板中特征阻抗性能的软件,该软件以其快速,准确,频率相关传输线模型,为用户提供了传输线损耗,阻抗建模和提取全传输线路的参数,Polar SI9000中具有多种分析模块,能够进行PCB插入损耗场求解、Speedstack PCB叠层设计系统和Si9000e的包装、插入损耗试样产生SPP,SET2DIL、控制阻抗测试试样发生器、无损传输线控制阻抗测试、PCB走线等电位的相关计算,是生产PCB板过程中计算特征阻抗的重要工具。
PCB叠层设计和PCB信号完整性是专为谁关心在哪里插入损耗需要管理的运行速度多氯联苯原始设备制造商和制造商。通常,这些在3〜50GHz的舞台上运行,虽然Si9000e还能够建模一直到千赫范围内支持传输线路信号的最广泛的频段。
阻抗控制电路板 -高达3GHz
Polar的阻抗控制电路板相互连接的工具是专为谁关心在流行的100MHz到3GHz区域运行多氯联苯,尤其是那些应用中,信号的反射,而不是插入损耗是从信号完整性的角度来看,主要标准的OEM厂商和制造商
以其快速,准确,频率相关传输线模型,新Si9000e被设计为在给定的频率在宽范围流行PCB传输线(90结构)的传输线损耗,阻抗建模和提取全传输线路的参数。采用边界元法场求解时,Si9000e提取RLGC矩阵,并迅速绘制了一系列为你设计的结构的传输线信息。损失绘制与介质明确表示,铜和总损耗三种方式。
Si9000图表一切损失 - 导体,绝缘和插入损耗。该Si9000迎合单个和多个介质构建,以考虑阻焊膜性能的能力一起。掩模覆盖可以设置相邻的,之间和上面的记录。许多极地客户请求频率相关的阻抗建模,特别参考传输线损耗 - 结果是Si9000e。该Si9000e是建立在相同的成熟边界元场求解平台为印刷电路板制造行业标准Si8000m上。工程师越来越多的使用Si8000m作为传输线阻抗的快速,准确的设计工具 - 在Si9000e扩展输出提取全输电线路的参数。
Si9000e提供了关于电镀通孔(PTH)对于阻抗和信号完整性影响的简单建模,认识到当它在器件之间传播时需要向信号呈现恒定阻抗。可以一此来判断过孔stub对信号的影响及焊盘Anti-Pad对阻抗的影响。
灵敏度分析提供了阻抗变化范围与物理结构参变化之间的比例关系对照并以图形化显示出来,例如我们可以设定叠层高度H变化范围,得出对应的特性阻抗值的变化影响,亦或者我们可以设置我们的目标阻抗不变,然后来看下高H和线宽T1之间的变化关系。
由于论坛限制不能上传,软件大家百度即可获取
