查看: 2318|回复: 5
新手关于单片机呼吸灯PWM程序的调试问题
ID:848140 发表于 2020-12-9 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   新手仿照网上教程写了个PWM点亮一个LED小灯(sbit led = P1^2)程序。当我把一个LED小灯换成直接换成整个P1(连接8个led小灯)口,结果只有P1.0口的小灯由暗到亮,再从亮到暗,其余7个灯常亮,PWM一次只能驱动一位吗?还望高手指教。
PWM-呼吸灯
#include<reg52.h>
//sbit led = P1^2;
unsigned char t_count ; //累计每个周期中断次数的个数,满20清零,20*100us=2ms(pwm的周期)
unsigned int count ;  //累计占空比需要修改(增加还是减少)的中断次数的个数        1200*100us=120ms
unsigned char t ;  //累计高电平的个数
bit flag ; //标志位 0增加,1减少
void timer0init(void)
    EA = 1;
        TMOD = 0X02;
        TH0 = 0Xa3;
        TL0 = 0Xa3;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void main(void)
        t_count = 0;
        count = 0;
        t =10;           //占空比总50%开始
//        led = 1;
        timer0init();
    while(1);
/*每100us进入一次中断*/
void timer0() interrupt 1
   t_count++;
   count++;
   if(t_count == t)
             P1 = 0;
        if(t_count == 19)
           t_count = 0;
           P1 = 1;
        if((count == 1200)&&(flag == 0))
               count = 0;
               t++;
               if(t == 19)        //增加最大占空比 95%
                   flag = 1;
        if((count ==1200)&&(flag == 1))
                count = 0;
                     t--;
                    if(t ==10)        //减小到最低占空比 50%
                         flag = 0;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:213173 发表于 2020-12-10 05:37 | 只看该作者
错误写法:P1 = 0; P1 = 1;
正确写法:P1 = 0x00; P1 = 0xff;
ID:517466 发表于 2020-12-10 10:10 | 只看该作者
楼上正解。楼主没搞懂P1口赋值和P1口的位赋值的区别;
led=1,表示对P1口Bit2管脚赋值1。
P1=1,表示对整个P1口赋值,二进制值=00000001B,相当于对P1口的Bit0管脚赋值1,其它位赋值0。
ID:293363 发表于 2020-12-10 15:40 | 只看该作者
1楼正解,P1指的是8位,也就是P1.0-P1.7  正确的赋值是 P1=0x00;P1=0xff;
ID:848140 发表于 2020-12-10 22:47 | 只看该作者
对一位赋值和对一个字节赋值确实不一样,修改后跟预期的效果一样,感谢楼上几位的回复。
ID:390416 发表于 2020-12-31 15:23 | 只看该作者
这是我分享到51hei的  STC89单片机 定时器做PWM程序, http://www.51hei.com/bbs/dpj-200820-1.html
