查看: 8708|回复: 27
Proteus仿真单片机蜂鸣器不响
ID:570264 发表于 2020-12-11 10:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜂鸣器是buzzer,选的是active库的,参数驱动电压为5v,电阻1k,io口给高电平蜂鸣器就是不响,怎么解决
ID:836944 发表于 2020-12-11 15:00 | 显示全部楼层
是不是该放到射极呀,放到下头试试?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:570264 发表于 2020-12-11 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
minileo5 发表于 2020-12-11 15:00
是不是该放到射极呀,放到下头试试?
放到发射极也没用,是不是三极管问题?这个三极管能仿真么?
ID:857392 发表于 2020-12-11 16:08 | 显示全部楼层
三极管换一换,我之前也这样
ID:739545 发表于 2020-12-11 16:20 | 显示全部楼层
这个是无源蜂鸣器,要给高低脉冲
ID:668693 发表于 2020-12-11 18:17 | 显示全部楼层
用Speaker
ID:692599 发表于 2020-12-11 20:06 | 显示全部楼层
蜂鸣器选择错误,应该选有源蜂鸣器。无源蜂鸣器是要给一定频率的脉冲信号才响的!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:858935 发表于 2020-12-11 23:08 | 显示全部楼层
可以的,我接线和你一样,你可以在代码那里改,要通断,比如:
void speak()
  for(i=0;i<3;i++)
     beep=1;
    delay(70);
    beep=0;
    delay(50);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:638887 发表于 2020-12-12 20:22 | 显示全部楼层
能响,我都仿真过乐曲,接线看不出什么问题,换一种蜂鸣器试试,或程序。
ID:790408 发表于 2020-12-12 20:47 | 显示全部楼层
看一下蜂鸣器是有源的还是无源的
ID:840670 发表于 2020-12-12 21:22 | 显示全部楼层
选择有源蜂鸣器
ID:420836 发表于 2020-12-13 03:30 | 显示全部楼层
蜂鸣器选仿真库的有源蜂鸣器
ID:799567 发表于 2020-12-13 09:06 | 显示全部楼层
设置一下buzzer的电压及电流,没有设置一般都为12v,电压不够
ID:342822 发表于 2020-12-13 12:19 | 显示全部楼层
还是选择器件错误~~~Proteus 8中各有2个speaker和buzzer,蜂鸣器一个仅是器件符号另一个是可以仿真的有源蜂鸣器。现在你应该:
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:850417 发表于 2020-12-13 16:15 | 显示全部楼层
你这边蜂鸣器用的是无源的
ID:860332 发表于 2020-12-15 10:19 | 显示全部楼层
有源蜂鸣器给高电平才能直接响
ID:318489 发表于 2020-12-15 10:47 | 显示全部楼层
换有源蜂鸣器试试
ID:451629 发表于 2020-12-15 14:50 | 显示全部楼层
我昨天刚遇到这个问题,电阻值小一些,IO输出功率没有那么大
ID:570264 发表于 2020-12-16 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
我蜂鸣器选的是buzzer,带active的,驱动电压也设置过,是有源还是无源?评论说无源,网上又说是有源,我都混乱了,换高低脉冲也没用。。
ID:861560 发表于 2020-12-17 16:49 | 显示全部楼层
蜂鸣器分有源无源的,看是哪一个,不然换speaker看看
ID:775739 发表于 2020-12-18 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
这好像是无源蜂鸣器,要给高低脉冲信号的,而且就算给也不一定在仿真软件中看得到听得到什么效果,建议换成speaker喇叭,也是得给脉冲信号
ID:342822 发表于 2020-12-19 09:55 | 显示全部楼层
还在扯这个?
单独搭个蜂鸣器仿真不就明了吗~~~
ID:825003 发表于 2020-12-19 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
lovezjf234 发表于 2020-12-11 16:20
这个是无源蜂鸣器,要给高低脉冲
不知道能直接用高低电平驱动的蜂鸣器是那种
ID:863684 发表于 2020-12-19 21:51 | 显示全部楼层
阻值问题吧,不行换有源的
ID:843449 发表于 2020-12-26 17:39 | 显示全部楼层
换一个蜂鸣器
ID:280000 发表于 2020-12-29 14:58 | 显示全部楼层
蜂鸣器选择错了,应该选择有源蜂鸣器,如果非要用无源蜂鸣器,那么就需要加脉冲
ID:213173 发表于 2020-12-29 16:55 | 显示全部楼层
楼主电路图有点问题,51单片机高电平驱动三极管要加1K上拉电阻,核心问题是蜂鸣器要选对。系统中有两种同名有源蜂鸣器,只有一种有仿真功能,默认电压12V。要根据电路编辑电压、阻抗、频率属性。 333.jpg
ID:870739 发表于 2020-12-30 11:06 | 显示全部楼层
换一种蜂鸣器,或者换一下三极管 改一下种类,要不改一下程序换成低电平有效的试一试。
