查看: 8550|回复: 10
keil 5 里面怎么添加AT89C51,在线等急!
ID:859136 发表于 2020-12-12 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程小白   想问  keil 5 里面怎么添加AT89C5!有没有大神教一下
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:517951 发表于 2020-12-14 21:25 | 只看该作者
keil里面不需要自己添加AT89C51,52,在microchip的大类下面就有AT89C51这些原来属于atmel的IC
ID:860461 发表于 2020-12-15 11:59 | 只看该作者
楼主估计安装的是ARM版本的Keil5,安装c51版本的直接就有at51芯片版本
ID:451629 发表于 2020-12-15 14:48 | 只看该作者
可以安装keilC51版本
ID:860399 发表于 2020-12-15 15:06 | 只看该作者
点击元件库 点p搜索就行了
ID:381466 发表于 2020-12-15 15:13 | 只看该作者
安装C51版本的Keil5,不需要安装支持包的
ID:400726 发表于 2020-12-15 15:20 | 只看该作者
需要添加一个知识包,好像还要修改内部一个文件。挺麻烦的
ID:860620 发表于 2020-12-15 15:21 | 只看该作者
芯片选择里直接有AT89C51选择
ID:860899 发表于 2020-12-16 12:03 来自手机 | 只看该作者
keil5新建工程文件后,会跳出来选项框,直接搜AT89c51就可以了
ID:840362 发表于 2020-12-16 12:49 | 只看该作者
在搜索栏搜索就好了不需要自己手动添加
ID:851329 发表于 2020-12-16 16:25 | 只看该作者
点上边工具栏,有一个小剪刀,点开,然后第一项device中就可以看见了,然后选一下你想添加的单片机型号就OK了。
