上电后的15V波形
工作后的15V波形
名字不是重点 发表于 2020-12-19 16:10 你设计的DCDC电路带载能力差,你可能要重新选择合适的低内阻电感,最好能选闭磁电感,对外干扰少点。 MP94 ...
zhangxiangliang 发表于 2020-12-19 20:50 还有一种可能是直流电机工作时产生的电磁干扰
TTQ001 发表于 2020-12-20 00:42 根据示波器波形,波形的失真可能是由感性负载瞬变引起的。 可能需要在继电器和直流电动机的线圈上增加续流 ...
Y_G_G 发表于 2020-12-20 19:51 把电路文件和PCB文件上传看一下 首先检查一下原理图对不对 然后再看一下PCB布线对不对,DCDC的布线是有要 ...
我,菜鸡 发表于 2020-12-21 13:07 是公司的产品,目前正在改良,我只是个测试的,再打打杂。板子是我焊的,工程师让我找找原因:一块板有用 ...
Y_G_G 发表于 2020-12-21 13:50 电路什么都没有,就只能知道那波形是那么一回事,其它靠猜,问题很难搞定 你可以一步一步来 先换电感看一 ...
Y_G_G 发表于 2020-12-22 11:23 对比这个IC的数据手册,网上有中文的 注意看一下布线是不是和数据手册上的一样的原则 DCDC布线是很重要的 ...
wendy78 发表于 2020-12-22 13:22 给电机供电用二极管隔离一下看看
univers 发表于 2020-12-23 14:59 我认为MP9486这人芯片带载能力太差了。换芯片,换芯片。换芯片。
我,菜鸡 发表于 2020-12-24 13:00 芯片三连。
univers 发表于 2020-12-25 11:32 X宝大把DC-DC降压芯片,为何就要用这人家伙呢?
原理图
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
