查看: 2458|回复: 4
关于电子台秤的校准问题
ID:446775 发表于 2020-12-21 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子台秤在校准时,先调节至校准状态,然后放上相应的砝码,由该电子秤自动校准,请问这个校准过程的具体原理是什么?是在校准时由传感器获取该砝码的质量,来进行计算,然后将计算出的转换系数保存起来,然后退出校准状态,在实际称量时使用该校准系数就可以了吗?为什么过一段时间,还需要进行这样的校准,该校准系数是保存起来的,不会改变,那么是什么地方改变了呢?
ID:128334 发表于 2021-1-26 22:22 | 显示全部楼层
问题1(样本AD-零点AD)/样本重量  = 比例系数
问题2 传感器会发生变化
ID:752974 发表于 2021-1-27 10:15 | 显示全部楼层
校准要分两部进行,第一步,清零,就是抛皮重,第二部按最大量程放置砝码,按下校准键,让系统校准,校准后可以放小砝码,看看准确度。过一段时间发生变化,是由器件的老化,温漂等,还有皮重的变化如黏上东西等引起的。
ID:369658 发表于 2021-1-27 11:23 | 显示全部楼层
首先是要标定零点,然后放法码是为了测出压力传感器读数与承重的关系,一般是线性关系
长时间不用的话压力传感器可能结构上会有细微变化,导致一上电就有读数或者读书和承重之间的关系改变,就需要重新校准
ID:446775 发表于 2021-2-4 09:20 | 显示全部楼层
munuc_w 发表于 2021-1-27 10:15
校准要分两部进行,第一步,清零,就是抛皮重,第二部按最大量程放置砝码,按下校准键,让系统校准,校准后 ...
请问这个第二部它的校准原理是什么呢?
