查看: 2183|回复: 0
avr单片机电子秤的Proteus仿真设计程序 压力换算表 求帮助
ID:858815 发表于 2020-12-25 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计小项目,供大家参考,里面有proteus仿真图和代码
压力换算表:
系统初始启动时需要等待1秒...
输入价格P时, 范围限于999.99以内
压力变化时金额将随之变化
有效范围0-250,超过此范围时显示为250
1Kpa = 0.0101972kg/cm2,本例未进行压力单位转换
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //  名称: 电子秤仿真设计
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //  说明: 本例运行时,LCD显示当前压力(未转换为重量),所输入的价格将
  5. //        直接与该值相乘,LCD显示计算后的应付金额.
  6. //
  7. //-----------------------------------------------------------------
  8. #define F_CPU 1000000UL
  9. #include <avr/io.h>
  10. #include <avr/pgmspace.h>
  11. #include <util/delay.h>
  12. #include <stdio.h>
  13. #include <string.h>
  14. #include <stdlib.h>
  15. #include <ctype.h>
  16. #define INT8U  unsigned char
  17. #define INT16U unsigned int
  18. //蜂鸣器输出
  19. extern void Sounder();
  20. //液晶相关函数
  21. extern void Initialize_LCD();
  22. extern void LCD_ShowString(INT8U x, INT8U y,char *str);
  23. //键盘处理及金额计算与显示函数
  24. extern void KeyBoard_Handle();
  25. extern void Compute_and_show_sum();
  26. //液晶显示缓冲(重量)
  27. extern char disp_buffer_W[];
  28. //模数转换结果及压力换算结果
  29. volatile INT16U AD_Result,Pre_Result = 0,Pressure_Value;
  30. //-----------------------------------------------------------------
  31. // 主程序
  32. //-----------------------------------------------------------------
  33. int main()
  34. {
  35. }
Proteus7.8+程序不完整,main是空的,求大神补全啊: 电子秤仿真设计.rar (33.52 KB, 下载次数: 16)
