查看: 2253|回复: 0
基于pic16f1947单片机的USART2驱动程序
ID:511543 发表于 2020-12-25 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下驱动本人已经测试可用并稳定,请放心使用。之所以发出来,是觉得网络的好处应该是以一人长益所需之人短,谢谢。
///////////////////////////////////////////  头文件 //////////////////////////////////////////////////
#ifndef  __USART2_H
#define  __USART2_H
#include   "datatype.h"   //数据类型定义文件
#include    "pic.h"           //PIC16F IC寄存器定义文件
//RG1(TX2)
//RG2(RX2)
#define   USART2_PRINTF_REDIRECT     //printf重定向目的是为了使用printf格式化输出
//#define   USART2_RECEIVE                    //打开接受中断标志位
#ifdef   USART2_RECEIVE
extern  uchar    usart2_receive[8 ] ;            //接受数据缓冲区
extern  uint8_t  usart2_receive_count ;      //接受数据数量
extern  uint8_t  usart2_receiveflage  ;       //接受数据完成标志位
#endif
*@breif                串口2初始化
*@prama        None
*@retval        None
void Usart2_Init(void);
*@brief                usart1发送一个字节数据
*@prama        buf:待发送的数据
*@retval        None
void Usart2_Send_Onebyte( uchar buf);
*@brief                usart发送字符串
*@prama        buf:数据指针
*@retval        None
void Usart2_Send_String(const uchar *buf);
#endif
/////////////////////////////////////// 对应的.c 文件 //////////////////////////////////////
#include   "usart2.h"
uint8_t  usart2_receiveflage = 0 ; //接受数据完成标志位
#endif
*@breif                串口2初始化
*@prama        None
*@retval        None
*   SYNC    BRG16   BRGH
      0             0          0       --        SPBRG寄存器值 = 晶振频率 / (目标波特率 * 64) - 1
      0             0          1       --        SPBRG寄存器值 = 晶振频率 / (目标波特率 * 16) - 1
      0             1          0       --        SPBRG寄存器值 = 晶振频率 / (目标波特率 * 16) - 1
         //RG1(TX2)
       //RG2(RX2)
       ANSG1 = 0 ;        //RG1 配置为模拟或者数字功能:0-数字,1-模拟
       ANSG2 = 0 ;          //RG2 配置为模拟或者数字功能:0-数字,1-模拟
       //SPBRG寄存器值 = 晶振频率 / (目标波特率 * 64) - 1
      if (SYSTEMCLK == 64 ) //系统工作时钟是16M
            SP2BRGL=103;                  //EUSART2 波特率发生器低字节:设置波特率为9600
                    SP2BRGH=0;                 //EUSART2 波特率发生器高字节:
     else //系统工作时钟是16M
           SP2BRGL=25;                  //EUSART2 波特率发生器低字节:设置波特率为9600
      //BRG16=0;                         //0-使用8位,1-使用16位
      //BRGH=0;                          //设置高速波特率,1-高速,0-低速
      //SYNC=0;                          //SYNC=0为异步模式,SYNC=1为同步模式
        TX2STA=0b00100000;         //发送状态和控制寄存器:选择8位发送,开发送使能,选择低速波特率模式
        RC2STA=0b10010000;        //接受状态和控制寄存器:8位接收,开串口使能
        BAUD2CON=0b00000000;  //波特率控制寄存器:使用8位波特率发生器
        TX2IE=0;                           //禁止USART2发送中断
        RC2IE=1;                           //开启USART2接收中断
        GIE=1;                                     //开总全局中断
        PEIE=1;                                   //开启外设中断
        #endif
*@brief                usart2发送一个字节数据
*@prama        buf:待发送的数据
*@retval        None
        TX2REG = buf ;
        while(!(TX2STA&0x02));        //移位发送寄存器TSR发送完成后,TRMT置1,随即发送下一位
*@brief                usart2发送字符串
*@prama        buf:数据指针
*@retval        None
        while(*buf!='\0')
                TX2REG=*buf;
                buf++;
#ifdef   USART2_PRINTF_REDIRECT
函数名:void putch( char ch )
功能:重定向printf函数
    while( !(TX2STA&0x02) )
        continue;
       TX2REG = ch;
#endif
/////////////////////////////////////测试文件////////////////////////////////
#ifdef      PLLx4TO64M
#define   SYSTEMCLK    64
#else
#define   SYSTEMCLK    16
#endif
#ifdef   PLLx4TO64M
__CONFIG( FOSC_HS  & WDTE_OFF & BOREN_OFF );        //配置字一,选择外部振荡器,关闭看门狗,关闭低电压复位
__CONFIG( VCAPEN_ON & LVP_OFF& PLLEN_ON );        //配置字二,使能RF0引脚稳压电容,关闭低电压编程,打开时钟4倍频
#else
__CONFIG( VCAPEN_ON & LVP_OFF& PLLEN_OFF );        //配置字二,使能RF0引脚稳压电容,关闭低电压编程,关闭时钟4倍频
#endif
void main(void)
     Usart2_Init();                    //USART1 Init
      delayms(100); //等待片内外设初始化完成
      printf("The device Is finish...\r\n");
                            #ifdef  USART2_RECEIVE  //USART2 测试              {
                       if ( usart2_receiveflage ) //接收到符合规则的数据流
                              usart2_receiveflage=0;
                              Usart2_Send_String("Hello World !\r\n");
              #endif
//中断处理函数
void interrupt  ISR(void)
                 //USART2 接受中断      #ifdef  USART2_RECEIVE
                    if( RC2IE && RC2IF )  //默认为USART2寄存器位
                       usart2_receive[usart2_receive_count++] = RC2REG;
                       if (usart2_receive[0]==0x68)
                                if(usart2_receive_count>=2)
                                                if(usart2_receive[1]==0x68)
                                                      if (usart2_receive_count>=8)
        if(usart2_receive[7]==0x0D)
        usart2_receiveflage =1;                //置位数据接收成功标志
                                                           usart2_receive_count=0;
                         RC2IF=0;  //清除中断标志位
      #endif
