查看: 7820|回复: 6
求助!16×64的LED点阵08接口标准的问题
ID:51983 发表于 2013-7-18 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,屏幕是16×64的双色LED点阵。采用08接口标准,列扫描采用的是74HC595。点阵屏是从淘宝买的。买的板子,结果卖家不给整个原理图啊。。。。蛋疼的很。
  我是想问,我想让点阵屏显示绿色的话,
我这样操作的话,对不对:
  先向G1写入64位数据(16×64的点阵屏),然后再置位LT,锁存数据。这样一次扫描16行。
如此,是不是就可以显示绿色了?
如果显示黄色的话,是不是R1,G1都写入数据,然后再置位LT是不是可以完成了?????
非常感谢!!!!
ID:51983 发表于 2013-7-18 18:09 | 显示全部楼层
求助啊···顶!!!!!!!!!
ID:52286 发表于 2013-10-14 00:07 | 显示全部楼层
支持支持、、
ID:55920 发表于 2013-10-14 11:44 | 显示全部楼层
路过精神
ID:58060 发表于 2013-12-20 09:52 | 显示全部楼层
这个接口程序是怎么驱动的啊,时序怎么处理?
ID:240013 发表于 2020-1-5 16:06 | 显示全部楼层
楼主资料买的时候有资料吗?参考下
