查看: 2686|回复: 6
为什么LUN2003A无论我输入高还是低,2003A输出都是低呢?实在是不知道为什么?
ID:566214 发表于 2020-12-26 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:55815 发表于 2020-12-26 22:21 | 显示全部楼层
请参考步进电机的驱动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:822755 发表于 2020-12-26 22:22 | 显示全部楼层
ULN2003A的开漏输出,需要外部上拉才可以输出高。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
杨雪飞 + 10 回帖助人的奖励!
ID:97554 发表于 2020-12-27 09:06 | 显示全部楼层
参考ULN2003的PDF,输入为高时输出为对地导通状态,其本身不输出电流,作为驱动方式,他起到的是对地的开关作用。
电流流向为电源正极----负载----ULN2003输出引脚。所以,楼主的仿真电路需要改动。
ID:420836 发表于 2020-12-27 09:37 | 显示全部楼层
请参考ULN2003A的数据表来设计LED驱动器电路。
ID:566214 发表于 2020-12-27 11:24 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2020-12-27 09:06
参考ULN2003的PDF,输入为高时输出为对地导通状态,其本身不输出电流,作为驱动方式,他起到的是对地的开 ...
电路应该是没问题的,是不是273需要动态扫描?
ID:566214 发表于 2020-12-27 11:26 | 显示全部楼层
我不需要高电平,只要低电平和开漏就可以控制开或者关了
