查看: 1164|回复: 2
C语言语法理解问题求解
ID:601478 发表于 2020-12-29 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方式1:
struct
  uchar a;
  uchar b;
}signal;
方式2:
struct signal
  uchar a;
  uchar b;
个人理解:1的定义方式只能够定义一个名为signal的结构体,里面的成员是a与b,通过signal.a对成员进行赋值操作;方式2是定义了一个名为signal的变量类型,可以通过signal 去定义其他的结构体,如signal encode,encode是一个包含a,ba类型变量成员的结构体,调用时通过encode.a对成员进行赋值操作;
请问我的理解是否出错,是否全面,不足的地方请指出
ID:870114 发表于 2020-12-29 11:35 | 只看该作者
signal的结构体的定义方法并没有什么问题,在编程中可以使用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:267932 发表于 2020-12-29 11:50 | 只看该作者
你好像说反了
struct
  uchar a;
  uchar b;
}signal;
extern  signal   my_signal0;
extern  signal   my_signal1;
这个是可以定义这个类型的结构体变量的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
