查看: 1502|回复: 2
遥控器红外解码数码管显示程序
ID:864715 发表于 2020-12-29 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  名称:遥控器红外解码数码管显示
  内容:按配套遥控器上1-9会在数码管上对应显示
  1. #include<reg52.h>            //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. sbit IR=P3^2;                          //红外接口标志
  3. #define DataPort P0         //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  4. sbit LATCH1=P2^6;                //定义锁存使能端口 段锁存
  5. sbit LATCH2=P2^7;                //                 位锁存
  6. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  7. unsigned char  irtime;        //红外用全局变量
  8. bit irpro_ok,irok;
  9. unsigned char IRcord[4];
  10. unsigned char irdata[33];
  11. void Ir_work(void);
  12. void Ircordpro(void);
  13. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  14. {
  15.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  16. }
  17. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  18. {
  19.         static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  20.         static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  21.         if(startflag)
  22.         {
  23.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  24.             i=0;
  25.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  26.                     irtime=0;
  27.                     i++;
  28.                            if(i==33)
  29.                       {
  30.                                   irok=1;
  31.                                 i=0;
  32.                           }
  33.         }
  34.         else
  35.         {
  36.                 irtime=0;
  37.                 startflag=1;
  38.         }
  39. }
  40. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  41. {
  42.         TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  43.         TH0=0x00; //重载值
  44.         TL0=0x00; //初始化值
  45.         ET0=1;    //开中断
  46.         TR0=1;
  47. }
  48. void EX0init(void)
  49. {
  50. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  51. EX0 = 1;   //使能外部中断
  52. EA = 1;    //开总中断
  53. }
  54. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  55. {
  56.        switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  57.                  {
  58.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
  59.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  60.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  61.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  62.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  63.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  64.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  65.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  66.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  67.              default:break;
  68.                          }
  69.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  70. }
  71. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  72. {
  73.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  74.         k=1;
  75.         for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  76.         {
  77.                 for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  78.                 {
  79.                         cord=irdata[k];
  80.                         if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  81.                         value=value|0x80;
  82.                         if(j<8)
  83.                         {
  84.                                 value>>=1;
  85.                         }
  86.                         k++;
  87.                 }
  88.                 IRcord[i]=value;
  89.                 value=0;
  90.         }
  91.         irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  92. }
  93. void main(void)
  94. {
  95.         EX0init(); //初始化外部中断
  96.         TIM0init();//初始化定时器
  97.         LATCH1=0;      //位锁存
  98.         DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  99.         LATCH2=1;      //位锁存
  100.         LATCH2=0;
  101.         DataPort=0x3f; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  102.         LATCH1=1;      //位锁存
  103.         while(1)//主循环
  104.         {
  105.                 if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  106.                 {
  107.                         Ircordpro();
  108.                         irok=0;
  109.                 }
  110.                 if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  111.                 {
  112.                         Ir_work();
  113.                 }
  114.         }
  115. }
ID:151846 发表于 2021-1-9 22:07 | 只看该作者
            i=0;
                    irtime=0;
                    i++;
                           if(i==33)
                                  irok=1;
                                i=0;
谁能解释一下谢谢&#128591;,如果第2个下降沿触发进入上面外部中断处理带进来的irtime不复合上面33-63之间的数,比如irtime=30。程序是不是乱了?
ID:979823 发表于 2022-6-23 23:57 | 只看该作者
有原理图吗
