查看: 1580|回复: 7
萌新51单片机程序调试求助!涉及矩阵键盘方面
ID:870622 发表于 2020-12-29 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚写代码的时候发现我写的代码有问题。
我写了两篇代码,分别关于用数码管做计时器从1至1000和用矩阵键盘在数码管显示1到F的。
要求如下
下面是我写的代码,我发现主函数那段,定时器的代码和矩阵按键的代码不能同时运行(按键在数码管显示的数字只有在按键按下时才显示,松手不显示,不满足要求),但是当我把他们两个代码分别运行的时候,所得到的现象是满足预期的,为什么当我把这两个代码合在一起时不能满足预期?是哪个地方错了,求大佬们告诉我
     这是代码在附件里这是要求
原理图也在附件里了
麻烦大佬们看看我的错误在哪
谢谢了
#include "reg52.h"
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint num;
void delayms(uint);
int apple,pear,a;
void knowledge(int,int,int);
uchar num1,ge,shi,bai,qian;
void display(uchar,uchar,uchar,uchar);
void display(uchar ge,uchar shi,ucharbai,uchar qian)   //计时器部分
dula=1;
       P0=table[qian];
       dula=0;
       P0=0xff;
       wela=1;
       P0=0XFE;
       wela=0;
       delayms(5);
       dula=1;
       P0=table[bai];
       dula=0;
       P0=0XFd;
       wela=1;
       P0=0XFd;
       wela=0;
       delayms(5);
       dula=1;
       P0=table[shi];
       dula=0;
       P0=0xff;
       wela=1;
       P0=0XFb;
       wela=0;
       delayms(5);
       dula=1;
       P0=table[ge];
       dula=0;
       P0=0xff;
       wela=1;
       P0=0XF7;
       wela=0;
       delayms(5);
void delayms(uint times)
uinti,j;
       for(i=0;i<60;i++)
           for(j=0;j>times;j++);
void T1_time() interrupt 1
TH0=(65536-18432)/256;
TL0=(65536-18432)%256;
num1++;
if(num1==50)
num1=0;
num++;
if(num ==1000)
   TR0=0;
qian= num/1000%10;
bai=num/100%10;
shi= num/10%10;
ge=num%10;
void knowledge(int apple,pear,a) //矩阵按键部分
  P3= 0xf0;
apple = P3&0xf0;
       if(apple!=0xf0)
        P3 = 0xf0;
        apple = P3&0xf0;
        delayms(10);
        if(apple!=0xf0)
              P3= 0xf0;
         apple = P3&0xf0;
         switch(apple)
                case(0xe0):pear ==0;break;
                     case(0xd0):pear= 1;break;
                     case(0xb0):pear= 2;break;
                     case(0x70):pear= 3;break;
   P3 = 0x0f;
   apple =P3;
              switch(apple)
                case(0x0e):pear =pear;break;
                     case(0x0d):pear=pear+4;break;
                     case(0x0b):pear=pear+8;break;
                     case(0x07):pear=pear+12;break;
              delayms(50);
               dula=1;
          P0=table[pear];
          dula=0;
    P0=0xff;
    wela=1;
          P0=0X7f;
      wela=0;
          delayms(5);
    P0=0xff;
TMOD=0X01;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
dula= 0;
        knowledge(apple,pear,a);
        display(ge,shi, bai,      qian);
BST-V51原理图 v3.0.pdf
70.84 KB, 下载次数: 7
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:743654 发表于 2020-12-30 21:35 | 显示全部楼层
因为你定时器中断打开后,时间还没到就进入while(1)循环了。在中断服务函数中加个标志位flag=1,然后在while(1)循环中对标志位加以判断并清0,响应中断。
ID:213173 发表于 2020-12-31 06:47 | 显示全部楼层
啊_奶瓶 发表于 2020-12-29 22:27
这是代码在附件里这是要求
原理图也在附件里了
楼主显示方式不当,给你改为有键操作显示键值,无键操作2秒自动恢复显示时间。
  1. #include "reg52.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P2^6;
  5. sbit wela=P2^7;
  6. uchar code table[]={
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. uchar num;//中断计数变量
  10. uchar sec,min;//秒、分变量
  11. uint count;//计数变量
  12. uchar keyValue;//键值变量
  13. void delayms(uint);//延时
  14. void keyscan();//按键扫描
  15. void display();//数码管显示
  16. void display()   //数码管动态显示
  17. {
  18.         static uchar i=0;//动态扫描计数变量
  19.         uchar buf[4];//显示内容缓存数组
  20.         if(count==0)
  21.         {
  22.                 buf[0]=table[min/10];//显示十分
  23.                 buf[1]=table[min%10]|0x80;//显示分加小数点
  24.                 buf[2]=table[sec/10];//显示十秒
  25.                 buf[3]=table[sec%10];//显示秒
  26.         }
  27.         else
  28.         {
  29.                 buf[0]=0;//不显示
  30.                 buf[1]=0;//不显示
  31.                 buf[2]=0;//不显示
  32.                 buf[3]=table[keyValue];//显示键值
  33.         }
  34.         P0=0x00;//消隐
  35.         dula=1;//锁存
  36.         dula=0;
  37.         P0=~(0x01<<i);//送位码
  38.         wela=1;//锁存
  39.         wela=0;
  40.         P0=buf[i];//送段码
  41.         dula=1;//锁存
  42.         dula=0;
  43.         i++;
  44.         i%=4;
  45. }
  46. void delayms(uint times)
  47. {
  48.         uint i,j;
  49.         for(i=0;i<60;i++)
  50.                 for(j=0;j>times;j++);
  51. }
  52. void keyscan() //矩阵按键部分
  53. {
  54.         static bit time=0;
  55.         P3=0xf0;
  56.         if(P3!=0xf0)
  57.         {
  58.                 delayms(10);
  59.                 if(P3!=0xf0&&time==0)
  60.                 {
  61.                         time=1;
  62.                         count=250;//预置5秒切换
  63.                         switch(P3)
  64.                         {
  65.                                 case(0xe0):keyValue=0;break;
  66.                                 case(0xd0):keyValue=1;break;
  67.                                 case(0xb0):keyValue=2;break;
  68.                                 case(0x70):keyValue=3;break;
  69.                         }
  70.                         P3=0x0f;
  71.                         switch(P3)
  72.                         {
  73.                                 case(0x0e):keyValue=keyValue;break;
  74.                                 case(0x0d):keyValue=keyValue+4;break;
  75.                                 case(0x0b):keyValue=keyValue+8;break;
  76.                                 case(0x07):keyValue=keyValue+12;break;
  77.                         }
  78.                 }
  79.         }
  80.         else time=0;
  81. }
  82. void main()
  83. {
  84.         TMOD=0X01;
  85.         TH0=(65536-18432)/256;//20ms
  86.         TL0=(65536-18432)%256;
  87.         TR0=1;
  88.         ET0=1;
  89.         EA=1;
  90.         while(1)
  91.         {
  92.                 keyscan();
  93.                 display();
  94.         }
  95. }
  96. void T1_time() interrupt 1
  97. {
  98.         TH0=(65536-18432)/256;
  99.         TL0=(65536-18432)%256;
  100.         num++;
  101.         if(num>=50)//秒
  102.         {
  103.                 num=0;
  104.                 sec++;
  105.                 if(sec>=60)
  106.                 {
  107.                         sec=0;
  108.                         min++;
  109.                         if(min>=60)
  110.                         min=0;
  111.                 }
  112.         }
  113.         if(count>0)
  114.                 count--;
  115. }
ID:390416 发表于 2020-12-31 10:40 | 显示全部楼层
#include "all.h"
u8 xdata Key4x4_Read_Byte=3;//矩阵结果输出变量
u8 code Key4x4_Buffer[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
void Key4x4_Scan_Drive()
        static xdata u16 count=0;
        u8 i,j,Value;
        count++;
        if(count>1000)
                count=0;
                IE2&=~0x08;
                for(i=0;i<4;i++)
                        P0=Key4x4_Buffer[i];
                        Value=0x80;
                        for(j=0;j<4;j++)
                                if((P0&Value)==0)
                                        Key4x4_Read_Byte=j*4+i+1;
                                Value>>=1;
                P0=0xff;
                IE2|=0x08;
主函数 高速调用上面的函数 就行。主函数必须高速循环。不能有while(key)的这种 死等。
ID:870622 发表于 2021-1-1 00:14 | 显示全部楼层
谢谢你
ID:870622 发表于 2021-1-1 00:15 | 显示全部楼层
cheney03 发表于 2020-12-30 21:35
因为你定时器中断打开后,时间还没到就进入while(1)循环了。在中断服务函数中加个标志位flag=1,然后在whil ...
好的,谢谢你
ID:870622 发表于 2021-1-1 00:16 | 显示全部楼层
人人学会单片机 发表于 2020-12-31 10:40
#include "all.h"
u8 code Key4x4_Buffer[4]={0xfe,0xf ...
好的,谢谢你
