#include<reg52.h>
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数的头文件
sbit RS=P2^0; //将RS定义为P2^0
sbit RW=P2^1; //将RW定义为P2^1
sbit E=P2^2; //将E定义为P2^2
sbit BF=P0^7; //将BF定义为P0^7
unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定义字符℃
函数功能:1ms基准延时
入口参数:n
void delay1ms(unsigned int n )
unsigned char i;
while(n--)
for(i=0;i<115;i++);
函数功能:判断液晶的忙碌状态
返回值:result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest()
bit result;
RS=0; //读状态时,RS=0,RW=1,E=1
RW=1;
E=1;
_nop_(); //延时一个时钟周期
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //4个周期延时,给硬件反应时间
result=BF;
E=0; //将E置0,不允许读
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址送入液晶
入口参数:dictate
void Write_com(unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //写指令时,RS=0.RW=0,E=负跳变
RW=0;
E=1; //先将E拉高
_nop_();
_nop_(); //给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //反应时间
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
Write_com(x|0x80); //显示位置的确定方法为“0x80+地址码x”
函数功能:将数据(ASKII码)写入液晶模块
入口参数:y(字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
while(BusyTest()==1); //如果忙碌就等待
RS=1; //写数据时RS=1,RW=0,E=负跳变
RW=0;
E=1; //先将E拉高
P0=y;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //反应时间
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化
void LcdInt()
delay1ms(15); //首次写指令时给LCD一段较长的反应时间
Write_com(0x38); //显示模式设置:16X2显示,5X7点阵,8位数据总线
delay1ms(5);
Write_com(0x38);
delay1ms(5);
Write_com(0x38);
delay1ms(5); //3次写 设置模式
Write_com(0x0f); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
delay1ms(5);
Write_com(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay1ms(5);
Write_com(0x01); //清屏
delay1ms(5);
//主函数
unsigned char i,j;
LcdInt(); //调用LCD初始化函数
delay1ms(10);
Write_com(0x01); // 清屏
delay1ms(5);
Write_com(0x40); //设置CGRAM地址,索引值为(0x00 ~ 0x07),建立好字模后,往ddram中写索引0x00,新建的字符就会显示出来。
delay1ms(5);
for(j=0;j<15;j++)
WriteData(User[j]); //写入℃
delay1ms(5);
WriteAddress(0x05); //设定屏幕上的显示位置
WriteData(0x00); //因为执行过Write_com(0x40),默认从CGRAM取出℃
delay1ms(1000);
仿真可以但是实物不行
想请大伙看看程序有什么问题
