查看: 4850|回复: 11
STM32f103和f407在编程上有什么区别?
ID:847498 发表于 2021-1-4 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在编程上有什么区别吗?
ID:229010 发表于 2021-1-5 08:10 | 只看该作者
调用的库函数,启动文件不同,MCU频率可以不同
ID:654028 发表于 2021-1-5 09:00 | 只看该作者
我觉得没有
ID:420836 发表于 2021-1-5 09:13 | 只看该作者
我认为两者在编程上是相同的,除了硬件上的很小差别。
ID:873226 发表于 2021-1-5 10:00 | 只看该作者
f407的亮点是 dsp处理单元 其他相同
ID:442440 发表于 2021-1-5 10:53 | 只看该作者
区别不大,都是意法半导体公司的同系列产品, 新建工程使用的初始化文件不同(网上很容易找到F1或者F4的空白工程文件),后面就是调用的库函数不同了,F4的资源更加丰富,有些是F1没有的
ID:873651 发表于 2021-1-5 11:57 | 只看该作者
相似度頗高,基礎使用沒差別
ID:873755 发表于 2021-1-5 15:03 | 只看该作者
用cube开发都差不多
ID:481073 发表于 2021-1-5 17:43 | 只看该作者
用库函数的话还是看库函数呗,如果是寄存器那就是寄存器了
ID:238110 发表于 2021-1-5 17:46 | 只看该作者
硬件资源不一样,库一样
ID:292633 发表于 2021-1-6 11:41 | 只看该作者
使用库 就行,应该屏蔽了差异
ID:747743 发表于 2021-5-11 18:41 | 只看该作者
设置引脚为复用推挽模式的时候:
F1是 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP
F4是GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP
