查看: 10410|回复: 16
Keil4打开单片机工程一片空白,cpu100%程序卡死的问题解决
相信很多朋友最近都遇到了这个问题,从论坛上下载的Keil工程用Keil4打开,程序直接卡死,无法关掉,CPU 100% 必须要从任务管理器结束进程才能关闭
工程中明明有代码,但是keil4打开以后,一片空白,只显示第一行,而且电脑cpu百分之百,风扇狂转,这种情况今天终于解决了
我Keil4重装了n次都没用
原来是因为这个工程是Keil5写的,或者曾经用Keil5打开过,,再用Keil4来打开就会导致卡死,解决方法很简单
1.是用Keil5打开就一切正常了
2.将工程里的这几个.uvopt、uvopt.bak、uvproj.bak删除。然后打开工程,重新编译一下,那样就不会卡死了。
完美解决.
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:390416 发表于 2021-1-8 00:28 | 只看该作者
不错不错  以前没注意这个问题 因为很少用keil4了
ID:14237 发表于 2021-1-8 10:45 | 只看该作者
嗯,经验学习
ID:328014 发表于 2021-1-8 16:11 | 只看该作者
用Keil4打开工程后无响应一般都是这个问题
ID:568565 发表于 2021-1-9 09:27 | 只看该作者
对的,keil5打开以后keil4再打开就会直接卡死,我之前都是重新建工程的
ID:851329 发表于 2021-1-9 22:26 | 只看该作者
学到了,谢谢分享。
ID:702127 发表于 2021-1-11 10:19 | 只看该作者
之前遇到过这个问题,开发人员为了省事儿,用keil 5写的,现在学习了。
ID:290373 发表于 2021-2-27 20:13 | 只看该作者
学到了,以前都是直接删工程重建的,原来删这几个文件就行了
ID:366464 发表于 2021-2-28 14:49 来自手机 | 只看该作者
学习了,论坛有你而精彩!愿楼主年年都牛气冲天!
ID:80750 发表于 2021-3-4 19:28 | 只看该作者
谢谢分享,以前遇到过没有解决,最后重新建了工程,顶你
ID:592807 发表于 2021-3-5 09:00 | 只看该作者
我一般直接用keil5,打开keil4工程和keil5工程度可以
ID:191844 发表于 2023-1-5 22:09 | 只看该作者
谢谢,我夜晚上刚好遇到这个问题,帮了我大忙!
ID:137736 发表于 2023-1-7 19:56 | 只看该作者
很好,也遇到这个问题,没深究
ID:910913 发表于 2023-1-13 10:09 | 只看该作者
直接整个keil5,把51的包也导入进去就可以同时用了啊,还避免这个问题了
ID:403593 发表于 2023-1-13 20:32 | 只看该作者
用KEIL5编译的工程用KEIL4打开也是这样。
ID:1057978 发表于 2023-1-14 08:22 | 只看该作者
主要是删除.uvopt这个文件,这样下次打开就会提示重建该文件,点确定就打开了
ID:836737 发表于 2023-2-2 08:31 | 只看该作者
谢谢回复,一解决。
