查看: 2004|回复: 2
stm32使用L298N控制直流电机 PID
ID:576778 发表于 2021-1-9 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 利用PID控制直流编码电机
  2. 直流电机带光电编码器。
  3. 单片机源程序如下:
  4. #include "delay.h"
  5. #include "stm32f10x.h"
  6. #include "sys.h"
  7. #include "timer.h"
  8. #include "usart.h"
  9. #include "encoder.h"
  10. #include "oled.h"
  11. #include "pwm.h"
  12. #include "control.h"
  13. #include "led.h"
  14. #include "key.h"
  15. extern int Target_velocity;
  16. extern u16  Encoder;             //左右编码器的脉冲计数
  17. extern u16  Moto1;                 //电机PWM变量
  18. u8 t=0;
  19. float speed;
  20. int main(void)
  21. {
  22.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
  23.
  24.         delay_init();                     //延时函数初始化
  25.         KEY_Init();                  //初始化与按键连接的硬件接口
  26.         OLED_Init();
  27.         uart_init(9600);                    //=====串口初始化
  28.   Encoder_Init_TIM2();            //=====编码器接口
  29.
  30.         TIM3_Int_Init(99,7199);          //10ms
  31.
  32.         IN2=1;
  33.   IN1=0;
  34.
  35.         LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
  36.
  37.         TIM1_PWM_Init(7199,0);//不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
  38.     while(1)
  39.            {
  40.
  41.                          speed = Encoder*100/4/13/30;
  42.                          printf("speed:%0.2f rad/s\r\n",speed); //x100/4/13/30 //13线  30减速比  4分频
  43.
  44.                          OLED_ShowString(0,0,"speed:",16);
  45.                    OLED_ShowNum( 16,0,speed,3,16);
  46.                    OLED_ShowString(48,0,"rad/s",16);
  47.                    OLED_Refresh_Gram();//更新显示到OLED
  48.
  49.
  50.                         t=KEY_Scan(0);                //得到键值
  51.                         switch(t)
  52.                         {
  53.                                 case KEY0_PRES:  Target_velocity++;  break;
  54.                                 case KEY1_PRES:  Target_velocity--;  break;
  55.                                 default:                        delay_ms(10);
  56.                         }
  57.                 }
  58. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2021-1-9 15:37 | 只看该作者
ID:877505 发表于 2021-1-14 14:38 | 只看该作者
这个就有点和标题不符合了吧,就一个主函数,什么算法,电路图都没有
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
